Виталий_Кор Новичок Сообщения: 26
Состав:
БП EAX62169801
MAIN: EBR73503602
Проц: LGE35230
Панель LC420EUF (SD) (A1)
При включении все напряжения с БП в норме, PFC 394 В, вторичные напряжения на материнке подымаються все, светодиод все время моргает, есть обмен с EEPROM и NAND FLASH. При подключении гепертерминалом ответ при любых комбинациях AUTHFAIL:A, ошибка авторизации. Выкурил форум и http://openlgtv.org.ru/. На этой платформе используется проверка подписи. Вопрос подскажите как подключиться, по признакам вполне возможна проблема в ПО. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11738
| Виталий_Кор писал: | | LGE35230 |
-в поиск. |
Курил и поиск... Видел статистику чтобы процы эти дохнут, а у китаецев только ребол. ЛГ их кстати тоже не поставляет. Читал что подключиться гипертерминалом не получиться, дунул для диагностики, без результатно. Настораживает или точнее есть надежда из за присутствия обмена. В одной из тем есть мнение коллеги на отвал. Вот и хочеться понять статистику, может перекатать его? |
| Виталий_Кор писал: | | При подключении гепертерминалом ответ при любых комбинациях AUTHFAIL:A, ошибка авторизации. |
-что-то я запамятовал, было такое, нанду перешивал. |
нанду через программатор? Если шили по идее сохранили бекап. Гляньте если несложно. У себя перелопатил всё, как назло такого шасси нет |
ELLL Участник Сообщения: 190
| Vlad-1966 писал: | | В понедельник посмотрю. |
-глянул, у меня LD03 шасси было, с таким логом, у тебя LD12, на него нет дампа. |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 183
ELLL, Дамп не рабочий, с читан криво. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6710
| vlad08 писал: | | ELLL, Дамп не рабочий, с читан криво. |
Если так же по-ламерски зальет кривым конфигом, как и читалось, - будет "прямо".
Даже и не чухнется.
Они, в основном, у всех так криво-читаны.
А беда вся в том, что кто-то косой в спаре попутал местами единицу с двойкой - 218 128.
Да и все это шитьё - на по-пиариться и по-играться - ничего не даст.
Крайне редкий случай, хотя и бывает, когда проц, умирая, тянет за собой еще и ПО в нанд.
Раза три встречал такое. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5925
Виталий_Кор, такой трактор?
Добавлено 22-02-2017 22:38
Упс, звиняюсь, не то  |
| ELLL писал: | | https://yadi.sk/d/OsdfkW8e3EH9G7 от 32lv571s |
И ещё: что это вы дампами с лицензионным ПО раскидываетесь по сети...
Херррмес грозился моргалы выколоть за это -
За отстегнутое сергиусу бабло - даст что хошь любому встречному-поперечному проходимцу - тока отстегни.
Так что в личечку, в личечку отправляйте. |
| Виталий_Кор писал: | | может перекатать его? |
Как вариант | asanik писал: | | что это вы дампами с лицензионным ПО раскидываетесь по сети. |
asanik, так старьё же Лыжа уже наверняка забыла, что выпускала такое безобразие  |
| Kuzmi4 писал: | | так старьё же Лыжа уже наверняка забыла |
Лицензионное соглашение, однако, она не отменяла ни на одну платформу.
Ни на старую, ни на новье.
Никто ничего не забыл и всё мониторится вендорами.
Василь, это шасси особое.
И ПО в нём скроено особым способом.
Давай на паблик спросим -
- у кого нибудь есть бекап с этой платформы по разделам? |
| asanik писал: |
Василь, это шасси особое |
Какой то необычный смарт?| asanik писал: | | у кого нибудь есть бекап с этой платформы по разделам? |
думаешь кто то занимался этим? |
Я занимался.
Хочу спросить - занимался ли еще кто-нибудь, окромя криво-читанных дампов?
Надо же ламеров на чисту воду вывести. |
| asanik писал: | | окромя криво-читанных дампов? |
Вряд ли у кого были чистые, ещё не включённые майны. А если и были, то ВРЕМЯ - главная преграда |
Так взять и нарезать разделы с дампа.
При условии что дамп живой. |
Где взять дамп? У меня на него и подозрения. Это шасси к которому не подключишься терминалом. Или я чего то не знаю? |
И90 Участник Сообщения: 1738
| Виталий_Кор писал: | | Это шасси к которому не подключишься терминалом. Или я чего то не знаю? |
Выходит что компорт ему для красоты приделали  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3540
Для вЕса  |
Просвятите как, шасси на BCM35230. Вот мнение коллег дословно "2011 BCM models use BCM35230 platform, which is similar to other ones but has more security at CFE2 bootloader (partitions encrypted signature verification) so booting custom firmware is not possible and those are currently not supported". При подключении гепертерминалом ответ при любых комбинациях AUTHFAIL:A, писал выше |
| asanik писал: | | vlad08 писал: | | ELLL, Дамп не рабочий, с читан криво. |
Даже и не чухнется.
Каюсь... Прогер действительно в автомате спаре неверно выставляет. По- ламерски слитый кривым конфигом дамп с лицензионным ПО удалил...  |
Решилось таки перепрошивкой дампа, проц оказался жив |
