LG 32LM580T нарушена цветопередача
фантом2
12-11-2016 21:59
Шасси: LD21B/LC21B
ПРОЦ.:BGA ПОД РАДИАТОРОМ
АУДИОПРОЦ:STA3808
ОПЕРАТИВКА: K4B1G1646G -2ШТ.
NANDФЛЭШ:H27U1G8F2B
ФЛЭШ: 25Q80B
ТЮНЕР:TDSN-G301D
МАТРАС:LC320EUN (SE) (F3)
T-Cone: FHD TM120 Ver0.2
СКАЛЕР:TL2350EP
DC/DC: TPS65178
Прищёл в ремонт как невключашка после перепада напряжения в сети. Странно, но дохлым оказался не блок питания, а T-Cone - вернее сказать конденсатор на выходе DC/DC: TPS65178 по каналу 16 вольт.Он был пробит в гвоздь. Заменил его - изо пошло в странном синюшном оттенке и телек снова вырубился. Обнаружил что померла по этому каналу и сама микросхема TPS65178, хотя честно выдала перед смертью свои 16 вольт. Поскольку замены не нашлось поставил с разборки T-Cone с TV LG 42LM620S. Телек завёлся со странными блёклыми цветами и синюшным оттенком вместо белого цвета. В сервисном меню проверил тип матраса - всё установлено было верно. Перебросил с родного T-Cone память - ничего не поменялось. Такое впечатление, что гаммакоррекция убита... Неужели снаряд два раза в мою воронку упал? -До этого со старым T-Cone тоже успел увидеть эту синюшность пока дисишник убился.Причём в автономе матрас выдаёт нормальные поля основных цветов и с ласпика таблица идёт нормальная. Вот как выглядит всё
Вот так выглядит белое поле и на нём видны какието вертикальные полосы (на фото нужно присматриваться)
А так выглядит меню выбора входов
И сама картинка (доска стоит кверху жопой)
Подкидывал потроха от другого шасси от нехрена делать - ничего естественно не поменялось. Положил рядом два телека - этот и другую лыжу с 37 диагональюи такимже T-Cone для замеров. Планки у матрасов правда НЕМНОГО отличаются по расположению рассыпухи на них, но интуитивно ясно что где мерить. Питания на крупных SMD кондёрах оказались идентичными - разница в сотые вольта. А вот питания на 6 резисторах по краям разнятся. Вернее сказать только на одном из них. где у исправного телека больше 9 вольт у моего 6,65. Приходит с первой ножки TPS65198 тикона и за что отвечает пока не пойму - опыта ещё маловато.
По столько же и на остальных 5 резисторах, но на том матрасе также примерно было за исключением первого резистора. Матрас правда был :LC320EUN и от него T-Cone на мой матрас не подошёл - не было изображения (одна только засветка была) хотя тиконы с виду один в один. Вот сижу чешу репу - заказывать ли TL2350EP или грешить на матрас?
MSDOS
13-11-2016 00:25
Пока нет никого толкового в теме можешь почитать
http://monitor.net.ru/forum/phillips-55pfl6007-tcon-info-587752.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-32ls560t-info-538736.html
и просто по гуглить про TPS65198.
фантом2
13-11-2016 01:08
MSDOS, Спасибо - довольно исчерпывающая информация для дальнейшей работы. Пьем пиво
ua3qgx
13-11-2016 08:14
MSDOS писал:
Не мужики, не думайте - я тоже бестолковый голливудская улыбка
Но чего то меня навязчивая идея мучает, фантом2, а не померять ли тебе ступеньку напряжений гаммакорекции?
может сразу и прояснится твоя (в смысле у тв) "синюшность"?. Если не знаешь что это такое гаммакорекция, погугли, а вообще здесь все есть и разжовано про это. Правда с твоим пасьянсом из Т-конов я чего то подзапутался, а напрягать голову в воскресное утро ой как не хочется. Нет
Vlad-1966
13-11-2016 09:05
ua3qgx писал:
-так ссылки MSDOS дал именно на это, там и ответ есть.
Vlad-1966 писал:
уровни гаммы и V-com зашиты в TPS65178
asanik писал:
достаточно по гамме два выхода поменять местами
фантом2
16-11-2016 12:56
Добрался наконец до этого аппарата сегодня... Вот что говорят замеры уровнеи гаммы и V-com зашиты в TPS65178:
GMA1=13,46v
GMA2=12,36v
GMA3=10,44v
GMA4=6,13v
GMA5=4,19v
GMA6=3,16v
VCOMFB=7,28v
Походу нужно подымать эти уровни для моего стекла изменяя общее питание гаммы
Vlad-1966
16-11-2016 14:07
фантом2 писал:
-как можно читать и не понять? Посчитаю, с какого раза дойдёт
asanik писал:
-это второй раз.
фантом2
16-11-2016 14:17
Vlad-1966, А какие выходы менять, если ступенька не нарушает градации? Все замеренные мной напряжения идут строго по убыванию не путаясь как в приведённых по ссылкам примерах. Или я чегото не понял в алгоритме перестановки выходов?
ALBERT02
16-11-2016 14:55
mih писал:
меряй гаммы на планках
фантом2, И не часть,а полностью и результат сюда.
фантом2
16-11-2016 15:07
Нащёл группу из 6 пятаков CLK1...6 это должно иметь отношение к гамме судя по числу совпадающему с числом ступенек. А больше групп из 6 пятаков не вижу - 5 пятаков есть пара групп и группа из 10 пятаков тоже есть но там обозначения не относящиеся к гамме. На CLK1...6 около 6,6 вольта постоянки на всех и меандр - явно не то что просили померить. Где на планках искать гамму?
Добавлено 16-11-2016 15:14
mih писал:
у каждого шлейфа есть две группы пятаков
там и поймешь что к чему
Речь идёт о шлейфах на стекло или о шлейфах с планок на тикон?
Vlad-1966
16-11-2016 16:11
фантом2 писал:
-а ты тему, на которую тебе дали ссылку, внимательно почитай и картинки рассмотри, там и ответ найдёшь.
фантом2
16-11-2016 17:35
Кажется я догнал - щас попробую улыбка
Добавлено 16-11-2016 18:04
В каком пункте сервисного меню искать вкладку P-Gamma? Или в моем телеке это меню по другому будет называться?
Неохота ничего резать и перекидывать - хочу програмно переназначить значения.
Vlad-1966
16-11-2016 18:42
фантом2 писал:
-в твоём этого моет и не быть.
фантом2 писал:
-нет проблем, ищи TPS с т-кона для 32" матрицы.
Vlad-1966 писал:
фантом2
16-11-2016 19:30
Vlad-1966 писал:
[/quote]
Но ведь они зашиваются не на программаторе, полагаю, а из под сервисного меню или джигой какой. С трудом представляю себе массовое производство где сидит тётка и программирует программатором корпуса QFP. Я вот выписал из Китая TPS65178 и что с ней делать, не зная такой информации?
И90
16-11-2016 19:34
фантом2, сядь ей на иваси шину, может шьётся как обычная еепромка. Текон, это как оска упрощёно. Новые панели с установленными теконами продаются, видимо не зря.
фантом2
16-11-2016 20:10
И90 писал:
Логически верно... А что шить по иваси даже если увидит какой прогер память - дампа то нетути... недовольство, огорчение Вскрыл дороги - пойду колхозить. Только там не пару проводов перепаивать, а все 6 - паук будет ещё тот ухмылка
фантом2
16-11-2016 21:31
Перепиновал вот так:
37 GMA1=13,46v на дорожку с 40 ноги
38 GMA2=12,36v на дорожку с 41 ноги
39 GMA3=10,44v на дорожку с 42 ноги
40 GMA4=6,13v на дорожку с 39 ноги
41 GMA5=4,19v на дорожку с 38 ноги
42 GMA6=3,16v на дорожку с 37 ноги
и вот теперь как выглядит меню выбора входов
Вроде подгонял под таблицу
Vlad-1966
17-11-2016 10:38
фантом2 писал:
-ни хрена не видно.
фантом2
17-11-2016 11:04
Щас фотик заряжу и вышлю новое фото. Перепиновал хоть правильно?
Vlad-1966
17-11-2016 11:25
фантом2 писал:
-если показывает правильно, значит и перепиновал правильно.
фантом2
17-11-2016 11:32
Ну я же не наугад перепиновывал - я это имел ввиду. Т.е. всё у меня верно написано что и куда должно пойти?
Добавлено 17-11-2016 11:43
Загрузил вместо того новое изображение.
Vlad-1966
17-11-2016 11:52
фантом2 писал:
-ты считаешь, что по нему можно понять, что-то о правильности гаммы? На будущее - гамма проверяется по градациям серого.
asanik
17-11-2016 12:01
фантом2 писал:
В твоем вообще этих пунктов не ищи - их не будет.
фантом2 писал:
Неправильно и от балды.
asanik писал:
... сиди перебирай варианты.
Собственно, там их и не много.
На языке математики, так будет - шесть значений = 1x2x3x4x5x6 = 720 вариантов.
- два варианта ты перебрал - осталось - 718...
Vlad-1966 писал:
А это истинно. И чем больше градаций - тем лучше.
32...64 градации достаточно хорошо уже видно.
Когда включишь тест-шкалу градаций серого - если гамма правильная все градации будут по порядку (справа налево или наоборот в зависимости от теста) - от белого до черного цвета.
Если неверная - тогда вперетасовку - местами градации будут переставлены/перемешаны.
фантом2
17-11-2016 12:21
asanik писал:
фантом2 писал:
А какже с вышеуказанной таблицей? Я оттуда выбрал первый столбец исходя из размера матрицы 32 и обозначенной на плате тикона TPS65178 как U11. Там указаны значения напряжений и их последовательность в ступеньке. Ну я так и перепиновал. Что я сделал нетак?
asanik
17-11-2016 12:45
фантом2 писал:
А какже ...?
А никак.
Кто тебе сказал, что это от панели -
фантом2 писал:
LC320EUN (SE) (F3)
Та гамма, что первая у меня в таблице от - LC320EUN (SE)(F2)
И их десятки вариантов под эти панели.
И не нагуглишь ты это нигде, пока сам не начнешь собирать гамму.
Я же не ленюсь и собираю уже полтора года и таблица разрослась до более 200 вариантов панелей и майн.
Так же и по самцовым панелям, где программируемая гамма - AUO-G1422.
Женя верно подметил, что все не просто так -
И90 писал:
фантом2
17-11-2016 13:04
Вот теперь понятно.... Буду теперь и я гаммы собирать.Что посоветуете делать в нынешней ситуации - искать тикон от данного матраса?
asanik
17-11-2016 13:24
Верни все на место.
Рокирни только 37 и 39.
И тему закрыть не забудь.
PS: по значениям гамма идеально у тебя не сойдется, но ИЗО будет приемлемым.
фантом2 писал:
Купи RT809F / RT809H.
В платформах с EPI интерфейсом, где гамма-корректор интегрирован, программировать значения в LG можно c ПДУ из СМ (ADJ), но не везде.
В некоторых последних/свежих платформах эту функцию прикрыли - не доступна.
LCD1570
17-11-2016 13:30
фантом2, ты градации серого-то будешь фотать? Цвет полос хотябы отключи.
Мож кто померит гамму на нем. У меня много тконов, какой у тебя?
Добавлено 17-11-2016 13:33
У меня от Lc320due sf,r1. 6870c-0452a. Какой у твоего артикул?
asanik
17-11-2016 13:40
LCD1570 писал:
Какой цвет полос у теста градаций серого?
LCD1570 писал:
Именно под нее он паука и слепил уже.
В этом варианте гамма идентична с LC320EUN (SE)(F2).
Добавлено 17-11-2016 13:59
Краткий ликбеза по стандарту EPI -
EPI
Концепция:
Создать и поддерживать свободный и открытый стандарт позволяет легко взаимозаменяемость плоскопанельных комбинаций дисплея / COM. Описание набора данных EPI не зависит от видеоконтроллера и интерпретируется видео BIOS на COM, чтобы установить правильные атрибуты видео.
Выгоды:
Быстрая и легкая адаптация новых плоских панелей типов панелей и получить масштабируемую СОМ независимо друг от друга на основе проверенной стандарта VESA EDID 1.3
Последний стандарт:
Rev 1.0
Консорциум:
www.epi-standard.org
Подробная информация:
Открытый стандарт
Позволяет легко и прямой контроль всех плоских дисплеев
Максимальная взаимозаменяемость
Одним из самых больших преимуществ СОМ (Computer On Modules) является взаимозаменяемость модулей между различными поставщиками. Единственным слабым местом был прямой контроль плоских дисплеев. Из-за отсутствия единого стандарта все производители должны были определить свою собственную стратегию интерфейса.
Теперь эта проблема решена с помощью встроенного панели интерфейса EPI. EPI основан на стандарта VESA EDID 1.3 и определяет формат программного обеспечения для свойств отображения и масштабируемого аппаратного интерфейса.
С EDID 1.3 контролирует только с местной разведки может работать. Для того , чтобы вложенном компьютерный модуль , чтобы иметь прямой контроль над плоской панели отображать больше информации требуется. Поэтому EPI добавляет недостающие параметры до полного набора данных EDID 1.3.
Набор данных EPI, используемый для описания контроля плоского дисплея, можно легко создать с помощью информации , найденной в техническом описании дисплея. Это даже проще при использовании системной утилиты congatec в.
С помощью этого инструмента вновь созданный набор данных может быть записана в зарезервированную область в congatec встроенной BIOS.
Описание набора данных EPI не зависит от видеоконтроллера и интерпретируется видео BIOS на COM, чтобы установить правильные атрибуты видео. Результатом является производителем независимой "подключи и дисплей" решение, которое позволяет бесплатно взаимозаменяемость дисплеев и СОМ.
источник
фантом2
17-11-2016 15:03
asanik, премного благодарен за столь дельный и развёрнутый ответ. Всё сделал как вы сказали и изображение стало сносным - только синит малость белый. Стоит лезть в сервис править баланс белого или тут такие вещи не проканывают?
asanik
17-11-2016 16:00
Я, конечно, не знаю всех твоих возможностей и способностей...
Есть желание - полезай в СМ и правь "на глазок"... дня два...
ADJ > 0413 > White Balance
Только тут три режима - Cool / Medium / Warm - и все три придется корректировать от заводских.
Но это не все - еще придется калибровать по всем входам - ADC Calibration.
Сфотай только все перед экспериментами.
Хотя, назад вернуть, если заблудишься, - IN STOP.
фантом2
17-11-2016 16:07
Понятно. Тему закрываю. Ещё раз огромное спасибо - чем больше узнаю, тем больше понимаю что ничего вообще не знаю рёв в три ручья
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LM580T нарушена цветопередача
  • LCD Toshiba 15V300PR, сh 17MB21-1 нарушена цветопередача.
  • LG 32LM580T не включается
  • LG 32LM580T-ZA вертикальная полоса на изображ. после воды.
  • Toshiba 32WL36P. Искажена цветопередача.
  • Phantom S-1700S Горизонтальные полосы, цветопередача
