LG 32LC41-ZA не реагирует на пульт
Виртуал144
08-12-2014 19:51
LG 32LC41-ZA V:3.24 Шасси LP78A(B)
EAX32572506(0) 07.06.21
Micronas VCT6973
IC501-24C32
IC200,IC302,IC304-24C02
Принесли в ремонт- не включался,светодиод на лицевой панели не светит.По словам клиента сначала перестал включаться от ПУ, а от кнопок ещё включался, а затем вообще перестал включаться.После замены в БП вздутых ёмкостей и прошивки (от другой модели ТВ) 24C32 и VCT6973,телевизор включился,но не реагировал на кнопки на лиц.панели и на ПУ(на экране надпись "вкл.блокировка кнопок"). Перепрошил 24С32 (от другой модели на шасси LP78A(B) с VCT7993).Начал реагировать на кнопки на лиц.панели (всё заработало настройка,звук и др), но от пульта не работает.Прозвонил разъём от приёмника IR до майна-нормально, вых.с-л с IR есть(осликом на развёртке 500ms видно пачки с-лов, которые меняются от нажатия на другую кнопку на ПУ).В схеме нет узла куда приходит и через какие цепи с-л с приёмника IR.
Очень прошу помочь, почему не реагирует на пульт? Дело в прошивке 24С32?
Vadim6019
08-12-2014 21:22
Ищи нормальную прошивку, на худой конец пробуй чистую
Vlad-1966
08-12-2014 21:52
Виртуал144 писал:
-нет.
iga3
08-12-2014 21:53
Сталкивался с таким аппаратом. Но! См . по питанию -24C32 есть ли ёмкость (керамика СМД) ? "Нули" не помогли, когда уже подетально обвязку начал проверять , этот фильтр показал (банально показал) 320ком. Просто убрал, заполнил FF и пошло. На другом таком же аппарате этой ёмкости не было вообще, хотя площадки были. Видимо решили не мудрствовать на заводе. Проверь, вдруг из той партии.
Ricc
Гость 93.157.*.*
08-12-2014 22:00
iga3 писал:
это решение проблемы?
ШЕФ3
аЦкий открывун
08-12-2014 22:07
Виртуал144 писал:
Виртуал144, Чёй то ты тут так фсё напутал шок с прошивками, что мешает залить родное в Micronas и EEPROM?
iga3
08-12-2014 22:15
vebs, как частный случай в решениии проблемы, можно константировать как факт. А на данной "вводной" мне самому любопытен конечный результат такого же момента, что встретился у меня.
Виртуал144
08-12-2014 23:57
Родной флеш и eeprom не нашёл. Стирал 24С32, так кнопки на лиц.панели заработали, на пульт также не реагирует. Приблизительное сходство http://monitor.net.ru/forum/lg-32lc41-za-info-280353.html, но в моём случае кнопки на лиц.панели не залипли и провод не коротит.
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-12-2014 00:24
Виртуал144 писал:
Виртуал144, А ты спрашивал в соответствующем разделе? гы-гы
Ricc
Гость 93.157.*.*
09-12-2014 00:36
09-12-2014 06:43
Виртуал144, сделай запрос на комплект прошивок, прошей и начинай ремонт уже. Пока что то с этим у тебя сложно.
Гафур
Спринтер
09-12-2014 08:26
Виртуал144, Проверь сам пульт на другом аппарате.
Виртуал144
09-12-2014 10:00
Подобного ТВ нет,чтобы проверить пульт.Его проверил осликом (через делитель 1:10 садился на кварц в пульте). При нажатии любой кнопки в пульте кварц запускался(частоту не смотрел), при отпускании-сигналы с кварца пропадали.На универсальный пульт(подошёл код 1341) ТВ реагировал(включался,переключал каналы,регулировалась громкость). Так как я устанавливал не родную прошивку флеш VCT,eeprom24C32,то по-видимому он и не видит родного пульта.Если есть, скиньте мне прошивку для MICRONAS VCT6973 от данного аппарата.Думаю от флеш VCT зависит видимость родного пульта процеcсором VCT6973.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
09-12-2014 10:56
Виртуал144, чтобы проверить работоспособность родного пульта, достаточно демо-версии RCExplorer. Твой пульт должен работать в формате NEC c sys adr: 0x04FB.
Железный Оленевод
09-12-2014 12:00
Captain писал:
А чё не перенёс ? Тему в соответствующий раздел.
09-12-2014 12:05
andros писал:
А чё не перенёс ?
да я скоро ее в корзину пристрою. Не может понять что прошил микронас чем попало, теперь пульт замучить решил.
Так, парням потыкать пальцем тема, на пару дней гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-12-2014 12:36
Captain писал:
Captain, гы-гы Ну тогда не буду выкладывать, со вчерашнего вечера не понимает, куда сходИть и запостить подмигивание
Виртуал144
09-12-2014 12:39
Так...значит...Прошу удалить тему.Прошивку буду искать,просто не знаю как делать запрос на комплект прошивок и где его делают.
Гафур
Спринтер
09-12-2014 12:40
Я не понял, почему ТС прошил микронас? Все на всего, надо было прошит епром или прописать FFFА-ки.
Виртуал144, Верни прошивку микронаса на место, обнули епром. Должен пойти ТВ с этим.
Виртуал144
09-12-2014 12:55
Отремонтировав БП, ТВ тоже не включался.Узнал, что при замени флеша всё ОК и не отказали в прошивке, я соответственно перепрошил VCT.ТВ включился и работает без ПУ. Перед заливкой новой, старую(та что была в VCT) я не сохранил.Теперь решаю проблему видимости родного пульта проциком.
Добавлено 09-12-2014 12:08
Прошу прошивку для моего аппарата. Скачивал эту http://remont-aud.net/forum/108-28439-1 с ней всё работает кроме пульта. С универсальным пультом (код1341) ТВ работает(вкл/выкл работает, переключает каналы, рег.громкость). С этой http://remont-aud.net/forum/108-35356-1 ТВ вообще не включается(даже светодиод на лиц.панели не светиться). Нужна прошивка, чтобы проц реагировал на родной ПУ. Спасибо.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
09-12-2014 13:19
Виртуал144, ты уверен, что родной пульт у тебя исправен?
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-12-2014 13:53
Виртуал144, ПДУ от "ЛГ" все одинаковые практически, на держи прошивку Micronas: https://yadi.sk/d/Cl07Z2NPdFc9e , версию возми какую надо, держать открыто буду не долго подмигивание
09-12-2014 14:10
Виртуал144 писал:
делают в разделе http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=85 (куда тебя перенесли) и тему создавать надо по правилам этого раздела: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533199
Я думал ты читаешь надписи разделов, куда постишь недовольство, огорчение
Давай уже не тяни, пока Сабир добрый гы-гы
Удачи.
Гафур
Спринтер
09-12-2014 15:20
ШЕФ3, аЦкий открывун открыл ворота, НО не на долго. гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-12-2014 16:35
Гафурчик, чО, надо? Тебе я могу яФки и паролИ лягко, засветить ( в личку) голливудская улыбка !
Виртуал144
09-12-2014 16:38
Все прошивки по-очереди зашивал-ни с одной из них ТВ на пульт не реагировал. Склоняюсь к тому, что пульт неисправен.Взавтра испытаю с заведомо исправным ПУ. Спасибо.
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-12-2014 16:52
Виртуал144 писал:
Виртуал144, Я жеж тебе говорил
ШЕФ3 писал:
Вход в Serv идёт с одного пульта, ты хоть "ЦРТ-шный" возми, будут работать основные функшен, так же свой на любом ТиВи можешь проверить! На вскидку не помню, какой там поц (VCT6xxx, в смысле монтажа), если не BGA, то найти pin IR особого труда не составит (по аналогии в других TV).
Добавлено 09-12-2014 19:56
ЗЫ При уверенности в работоспособности ПДУ, меняем IR-приёмник (батарей-лоуд в ПДУ помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ).
Виртуал144
10-12-2014 10:48
Пульт неисправен. С новым ПУ всё работает. Спасибо откликнувшимся, удачи.
Гафур
Спринтер
10-12-2014 11:45
Виртуал144, Видишь как все просто. Я с самого начало говорил. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LC41-ZA не реагирует на пульт
  • ТВ philips PVD1079 не реагирует на пульт.
  • тв super 15tv-lcd monitor - не реагирует на пульт
  • LCD 10,4" LCD SUBINI S6883T Не реагирует на пульт.
  • TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
  • Samsung UE37D6100 темный экран, на пульт реагирует
