telemexanic Пионер Сообщения: 356
Состав:
майн: FLI8532-LF
Контролер дежурного режима: 12F675
Телевизор пришел в ремонт с дутыми конденсаторами по 5 вольтам в блоке питания.
После замены и включения ТВ стоит в дежурке на пульт и кнопки не реагирует, сигналы до контроллера 12F675 доходят. Принудительно основной блок питания включается.
Прочитал тритоном 12F675 прошивочка не понравилась, скорее всего битая. Аппаратов с таким майном не встречал, в инете инфы либо нет, либо не знаю как найти.
Просьба если кто встречал такого зверя под другими именами слейте прошивочку или дайте направление поиска.
Фото майн и прошивку прилагаю. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
telemexanic, Найти прошивку маловероятно, шаська редкая походу, по распиновке разберись за чем он следит и что включает, может на триггере будет легче делать. |
LARTER,
Привет!
как раз проблема в том что он обрабатывает сигналы с ИК и локальной клавиатуры, обойти не просто, я точно не смогу , мозгов не хватит и времени.
Подождем, может у кого стоит такой в ремонте, и есть желание и оборудование для слива прошивки..
хотя самого смущает что 8 ног из них:
1: +5 -- 8: GND
2: IR -- 7: KEY
3: ? -- 6: STD
4: ? -- 5: ? ( похоже на LED)
вот и ломаю голову..)) |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| telemexanic писал: | | сигналы до контроллера 12F675 доходят. |
А при этом на 3, 5, 6 ногах есть какие-либо изменения?
4-я вход чего-то, либо не используется в данном случае. |
алеx3 Участник Сообщения: 3583
| telemexanic писал: | 1: +5 -- 8: GND
2: IR -- 7: KEY
3: ? -- 6: STD
Шина квадратная на него незаходит случаем?. |
Nikolaevich_RC5, алеx3,
3 нога в воздухе, дорога обрывается на R153 который отсутствует, не исключаю развилок под монтажем
4 нога уходит на 5 ногу U46 опознать которую пока не могу, на маркировке только V68 на остальное не хватило места
5 нога уходит под FLI8532-LF
никаких движений по этим ногам нет.
Копаю дальше |
| telemexanic писал: | | нога в воздухе, дорога обрывается на R153 который отсутствует, не исключаю развилок под монтажем |
Надо брать тестер в руки и всётаки "исключать"
Вызванивай, так как если есть шина то возможно он должен опросить кого-то и что-то а потом стартовать, на какие микрухи ещё подаёться питание в дежурном режиме?
Может тебе стоит попробовать залить считаную тобой якобы кривую прошивку, в новую микруху?
Добавлено 28-04-2011 07:37
Только сейчас глянул на прошивку которую ты в первом посте выложил, заливать там действительно нечего очень странно, может неправильно считал?
Добавлено 28-04-2011 07:42
Если принудительно подать команду на включение, апарат фунциклирует? |
алеx3, считывал тритоном, раньше проблем не было..(( эксперементировать поеду завтра, аппарат в деревне. |
BANDRE78 Забанен  Сообщения: 7
Извините,я понимаю тема старая,но все же,чем все закончилось.У меня та же проблема.После с кочка напряжения,сгорел БП по дежурке,поменял плату БП,и все,дежурный режим и больше нема. !!! Предупреждение :
| Поднятие старых тем . |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6735
| BANDRE78 писал: | | После с кочка |
| BANDRE78 писал: | | поменял плату БП ... и нема |
Ну дык, даже не задумывайся - меняй вторую, что на фото в старт-топике, и все дела. А че париться-то..., да по-пусту моск напрягать... |
Клиенту прислали плату из китая, слить прошивку не дал, что не есть гуд ..(( |
Но также не может быть.Что бы была полная попа.И что из-за какой то прошивки менять целиком всю плату.Должен же быть какой то другой выход. Абсурд, при выходе из строя БП,менять почти весь телевизор. |
При принудительном включении,белый экран,реакция на пульт и кнопки-0. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2068
| telemexanic писал: | | слить прошивку не дал |
Вот поэтому-то лучше всё заказывать самому. |
| BANDRE78 писал: | | что из-за какой то прошивки |
BANDRE78, вот и займись делом - считай все прошивки и положи сюда на проверку.  |
При принудительном включении,не белый экран,а все работает,кроме пульта.Просто забыл подключить матрицу.Значит пульт работает только через pic12f675? |
| BANDRE78 писал: | | пульт работает только через pic12f675? |
| telemexanic писал: | | Контролер дежурного режима: 12F675 |
Разве тебе непонятно написано? Считывай. |
Поправка,работают только 3 кнопки:vol-,menu,source.
Добавлено 31-08-2013 13:04
Как? |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
alex01236 Участник Сообщения: 141
Прогером  |
pic нужно выпаивать?
прогромматор подойдет любой,программа ic-prog ? |
