LCD TV Китай без имени. Мигает подсветка.
Владимир01
22-04-2014 03:37
Состав: Шасси KM718BUTVL-N ( ТЮНЕР-TNF8337-DFD;
РАДИОКАНАЛ-TDA9886TS;
ПРОЦ. ПОД РАДИАТОРОМ;
SPI FLASH-25X20;
ЕЕPRO-24C02N);
INVERTOR-Е206453 model:V144-X01;
БП SBGD-200-3HP;
МАТРИЦА- T315XW02.
Мигает подсветка. С бп на инвертор 24V, на майну 11,8V. На инверторе в дежурке: BLON (включение инвертора) 0,04V, DEN (детектор ошибки) 2.73V. В работе: BLON (включение инвертора) 4,8V, DEN (детектор ошибки) 0,6V. Лампы проверены прибором (для проверки ламп подсветки) светятся нормально. Инвертор проверен заменой. Прошу помощи
Добавлено 22-04-2014 03:39
Да не указал все функции работают. Изображение и звук есть.
Lanin
22-04-2014 05:35
Владимир01, PFC работает?
На сетевой "банке" сколько?
Владимир01
22-04-2014 06:14
сглаживающий конденсатор заменен.
Гафур
Спринтер
22-04-2014 06:25
Владимир01, А сколько там в РР?
Владимир01
22-04-2014 06:33
Гафур отвечу через полчасика, я в кафешки с планшетника.
Владимир01
22-04-2014 07:40
375v.
Ricc
Гость 93.157.*.*
22-04-2014 07:52
Состав блока питания, конкретно ШИМ и номиналы резисторов в делителе, тогда все станет на свои места, 375 v недобор.
Владимир01
22-04-2014 08:08
vebs, шим как будто напильником пройден или наждаком.В бп присутствует L6561D- это вроде корректор мощности.
Добавлено 22-04-2014 08:19
БП. Может схемка у кого есть? Хотя вряд-ли. Или название шима.
Железный Оленевод
22-04-2014 08:21
Владимир01, Тебе фотоаппарат подарить ? Долго из тебя информацию вытягивать ? Тема нависла над корзиной.
Владимир01
22-04-2014 08:29
andros интернет глючит. Давайте на завтра, сделаю все замеры.
Железный Оленевод
22-04-2014 08:31
Владимир01 писал:
Давай , ждём до завтра. Только не забудь.
22-04-2014 08:34
Владимир01 писал:
vebs писал:
Владимир01, больше тут подсказывать нечего , открывай DataSeet на L6561D и изучай как задаётся и считается напряжение на выходе прекондея , А дальше только от твоей сообразительности зависит скорость ремонта этого блока питания ...
Владимир01
23-04-2014 04:52
Решено. Резисторы в делители соответствуют номиналу, однако при замере нашелся диод с утечкой 60 ом. Стоят в каждом плече ключей ( 7N80 ) со стока на тр. Утечка меняется от 60 до 170 ом. Спасибо всем. andros не злись, тут инет ни черта не работает, скорость 110 бит вместо 2Мб. Спасибо.
максим0094
14-09-2015 12:02
Кому интересно спиленная маркировка микры MC0628R
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV Китай без имени. Мигает подсветка.
  • Китай(без имени) нужно обойти защиту инвертора на OZ9925GN
  • Samsung LA37R81B пропадает подсветка ( Китай )
  • LG 47LB677V мигает подсветка
  • SAMSUNG LE32A330J1 мигает подсветка+ цветные полосы
  • TFT LCD TV (Китаец,без имени). «Умер» БП.
