Андре Новичок Сообщения: 20
LCD Elenberg LVD-1902. телевизор гарантийный, сине-красный цветовой шум, впечатление что нет системы PAL, в настройках страну менял, чистую память ставил не видит антенны. помогите со входом в сервис или прошивкой с рабочего ТВ |
wsr Новичок Сообщения: 7
На данный телевизор необходима прошивка, прошивается своим программатором(как заявляет производитель), но мы до сих пор ни прошивку ни программатор не получили, ожидаем. |
Ели появится информация просьба поделиться |
Aleks23 Участник Сообщения: 39
прошить можно JIG (старым)для прошивки мониторов Samsyng если пользовался могу подогнать прошивку
шется через BGA  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3569
Прошиву в студию!!! ПЛИЗ, достал этот ЭЛЬДАРОВСКИЙ еЛЕНБЕРХ . А вообще если е чё выложи по ним в раздел прошивки, а люди разберутся. Кстати какой прогой шьётся? Поделись - тема актуальная! Давеча эти китайцы приезжали к нам на Урал, хотел я заехать к ним с вопросами по поводу инфы, вот только "сыкнул" всётаки учения: " Антитерор", вдруг не правильно поняли бы  |
Чесно говоря старым JIG не пользовался? сбрось повозможности, разберемся |
не надо о них так грусно это кормильци (ЭЛЬДАРОВСКИЙ еЛЕНБЕРХ )
1 Пользовался Программой GProbe5.0.0.1
2 прошивку на 1902 прикрепляю |
сергей чебан Предупреждений: 1 Сообщения: 210
только толку от прошивки нет !все равно в секаме будет сине красные рожи. после заливки новой версии можно регулировать баланс а цветоразносные в секаме нет |
нет нужно в меню поставить в положение avto определение цвета после прошивки это станет доступно  |
да хоть трижды авто ставь всеравно в секаме рожи красные!!! |
petrovich555 Гость 83.234.*.*
А еще проще попоробовать поменять шлейф LVDS, вдруг поможет!? |
Меняй прошивку некого не слушай производитель признал ошибку и преслал исправления |
это кому он интересно чего прислал? мы их долбим что не помогает новая прога а ему прислали!? после прошивки (новой) появляется возможность регулировать баланс а цветоразностные сигналы в секаме дулю!!!! если считать что баланс белого не нужен то скрепя зубами на троечку пойдет.но себе я такого не хотел бы!!! |
Ты хочешь получить Hi Fi технику или думаешь после прошивке у него изменится диагональ на 42 так вот они устранили только ошибку которая позволяет переключать PAL /SEKAM (в начали был вопрос о невозможности переключать PAL /SEKAM) |
wawe Участник Сообщения: 148
Тема ешё актуальна! Прога есть, прошивки есть, но чем шить и куда подключать в телевизоре? Видел в нём разьём +5в,TXD,RXD,GND - оно? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3638
wawe, хоть ты напиши на чем собьран аппарат, а то тема для всех актуальна, а че шить хотят так и не написали. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Это про это что ли
При поступлении в ремонт LCD телевизора ELENBERG LVD-1502 или LVD-1902 с неисправностями «отсутствует автоматический выбор PAL/SECAM» и «краснота изображения», необходимо обновить программное обеспечение телевизора.
В предпродажные и гарантийные ремонты поступают телевизоры ELENBERG LVD-1502 и LVD-1902 с заявленными неисправностями: «отсутствует автоматический выбор PAL/SECAM» и «краснота изображения».
Эти неисправности обусловлены текущей версией ПО этих телевизоров. В нем отсутствует режим автоматического выбора PAL/SECAM и при входе в сервисное меню невозможно выполнить какие-либо регулировки.
Для устранения этого дефекта необходимо прошить новую версию ПО. В этом случае в телевизоре появляется автоматический выбор PAL/SECAM, в сервисном меню открывается доступ к регулировкам и настройки цветности изображения становятся наиболее оптимальными (пропадает краснота
Программа FlashUpgrader
Jig такой |
Volocha, А проц то какой тама стоит? |
ТВ - LCD Elenberg LVD-1902, проц - GENESIS-FLI8125 |
LARTER, Проц GENESIS-FLI8125
Флэш 29LV040B/29BV040A |
wawe, теперь понятно, шьется прогой GProbe, джиг на MAX232 . Кроме прошивки по идее еще должен быть БАТЧ файл.
Volocha, Дарова. Судя по всему легче ее зашить прогером.
Aleks23, GProbe Вы шили без БАТЧ файла? |
LARTER
| Цитата: | | wawe, теперь понятно, шьется прогой GProbe, джиг на MAX232 . Кроме прошивки по идее еще должен быть БАТЧ файл. |
Ну такой то шнурок есть у меня и БАТЧ есть...
Просто выставить в GProbe - ком порт и всё? |
Спасибо, поэкспериментирую! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11381
Ребят , хотел снести , или не нать ? Если результатово будет , то оставлю .  |
vovan_j Гость 92.113.*.*
andros, Не сноси. |
Прошилось, но как то криво! На половину кнопок ПДУ не реагирует... Из ОСД тока шкала громкости вылазит... Вот и всё собсно...  |
wawe, На НСК есть инструкция как прошить GProbe для этой модельки, сама GProbe, и прошивки
Доступ есть, али нету? |
Спасибо Aleks23, после замены проишивки и установки "автомат" все заработало. |
Андре, И что ? Тему бум закрывать ? |
Дык, доступ то есть, но нет самого программатора, пробую пока шнурком на МАХ232...
Пока родной проггер идёт в заказе... |
wawe, Как заказал по партнумберу или просто договаривался? Да там еще два Jig а, один для TDA1206*** |
