starko Гость 62.183.*.*
8" LCD телевизор Cheetah CT-830V, капут инвертору подсветки.
На уцелевшей (внешне) восьминожке надпись BA6A11, на драйвере - B3M5168A.
Поиск ни к чему не привел.
А еще и трансформатор чудновастенький. И другое что-то взамен сложно втиснуть, места маловато, форма корпуса не позволяет.
Есть ли у кого информация по микрам или другие соображения? Подскажите, пожалуйста. Вариант отдать его нахрен тоже не исключен.
Спасибо. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 787
starko, восминожки U16 and U17 можно заменить на IRF7319 (два полевика с N and P каналами) ну и проверь диоды на утечку. |
Спасибо. Уже что-то. Попробую осилить. |
mikra Участник Сообщения: 129
У меня такой фарш в SHARP .Короче всунул я туда схемку с китайского фонарика-комбайна и все ОК. |
kot81 Новичок Сообщения: 24
Такой же транс стоит в Mystery MTV-810. и скорее всего первая причина в нём. К тому же это видно по следам нагрева на нём. Менять микросхемы бесполезно - после замены обычно нек-рое время работает, а потом они опять сгорают.
В-общем, лучше не париться и купить готовый инвертор: http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0 |
kot81, там не то что следы нагрева, там от нагрева даже проводок отвалился, а на других изоляция обуглилась.
Заказать по ссылке... не знаю, геморройно все это. |
Алексий Участник Сообщения: 957
Да не греются они там настолько. Изоляция оплавилась, когда провод припаивали, а отвалился он из-за вибрации вследствии плохой пайки. В половине случаев всё это можно починить просто заново припаяв провода к напылённым металлизированным участкам пьезопреобразователя (да, никакой это не трансформатор, а пьезопреобразователь). |
Вот оно что, пьезик... То-то я смотрю, он весь такой монолитный и не звонится. |
genam Участник Сообщения: 467
Да встречал такие керамические трансы фирмы Matsushita, они разбираються только нужна аккуратность, чистишь, пропаиваешь и снова работает!
Встречал в SUPER-PC80 TFT LCD! |
tomcat9 Предупреждений: 1 Сообщения: 51
теперь они по гарантии присылают платы на обычных трансформаторах так что лучше поставь что подойдёт всёравно пьезик долго не протянет. |
SV Участник Сообщения: 621
tomcat9, Ты дату сообщения видел?!  |
У этих трансов проблема с передачей тепла, если приклеить к плате начинают жужжать, иногда так вибрируют что отрываються подводящие провода,так что подпаивать их надо тонкими гибкими проводами типа мгтф, чтобы было охлаждение нужно нарезать 3 полоски токопроводящей резины или слюды и приклеить их в начале и посередине, клей обязательно должен быть типа момента для гибких соединений-если для твердых то транс может войти в резонанс и расколеться либо отлетят напыленные контакты.Кстати паять их нужно очень осторожно чтобы не отслоить их!А вообще как показывает опыт трансформаторы достаточно геморорйные, и действительно при неудачной кострукции работают очень плохо! |
k_nn Гость 92.113.*.*
Автотелек DESO TV705B. При включении подсветка еле еле.После прогрева появляетя,но слабая.Помогите схемой и советом. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3446
k_nn, Зачем в чужих темах то писать? |
коляus Участник Сообщения: 106
Установил вместо восьминожки BD5L34 восьминожку AP4500M взятую с дохлой материнки ASRock. Аппарат Mystery MTV-910 с шасси ZD7.820.315 VER8.0. Работает , не греется. Народу в коллекцию вариантов замены даташита на BD5L34 не нашел. |
dudal Предупреждений: 1 Сообщения: 56
Может я поздноватенько пишу, но вдруг кому пригодится.
Попал в ремонт ЖК-телевизор Mystery MTV-910, развалился пьезопреобразователь в инверторе. Думал вместо него прикрутить инвертор от ноутбука Acer Aspire 5030, но решил попробовать выпаять из инвертора трансформатор и поставить его вместо пьезопреобразователя. Получилось. Первичную обмотку припаял к боковым площадкам (если взглянуть на фотографии вверху, то понятно к каким),а вторичную одним концом к площадке с торца, а вторым - на корпус. Транс по размерам почти такой же, как пьезопреобразователь, поэтому я приклеил его на двухсторонний скотч на то же место. Трансформатор отработал два дня, все в норме, почти не греется. Сфоткать пока не могу - нет фотоаппарата под рукой. |
