Замена полевого транзистора IXFN 44n50
Alex000
12-01-2010 12:49
Можно ли заменить транзисторы по питанию 2шт- IXFN 44n50 на IRG4PC50UD в китайском усилителе УНЧ, выход 2 канала, в 1 канале стоит четыре транзистора 2шт -2SC5200 и 2шт- 2SC1943
oldmaelstrom
12-01-2010 14:54
а зачем менять полевик на IGBT? можно посмотреть даташит на IXFN 44n50 и найти аналог, стоят они скорее всего в коммутаторе, а сам усилитель работает в классе Н.
или в усилителе импульсный блок питания и они стоят в блоке питания???
Alex000
12-01-2010 17:15
В усилителе импульсный блок питания и они стоят в блоке питания возле транса. Скоро подвезут схему, и если они стоят в мультике по входу то нафига такой ампераж 44А хватило и 20 с головой просто IXFN 44n50 нет в наличии.Еще есть IRFP460.
Добавлено 12-01-2010 17:45
Если не трудно прикрепляю прайс с транзисторами может подскажите подходящих пару
  Книга1.zip  65,7 КБ  Скачано: 575 раз(а)
tutu7
12-01-2010 19:30
oldmaelstrom ты что прикалываешься? Какой нафик полевик? Смотри даташит ! голливудская улыбка http://www.allcomponents.ru/ixys/44n50.htm
http://lib.chipdip.ru/196/DOC000196796.pdf скорее всего Alex000 нельзя заменить, т.к. вы предл. транзистор почти в два раза слабее по току, он просто напросто сгорит.
Добавлено 12-01-2010 19:40
IRG4BC40F, IGBT 600В 49А TO220AB
IRG4PC50U TO-247AC 600В 55А
IRG4PC50W PBF, IGBT 600В 55А 150кГц TO247
IRG4PF50W PBF, IGBT 900В 51А 100кГц TO247
HGTG30N60B3D TO247 600В 60А
IRGPH50F, IGBT 900В 51А TO247AC
и т.д. Вобщем зайди на сайт Чип и Дип их там тьма.
oldmaelstrom
12-01-2010 21:17
tutu ну смотрю - HiPerFETTM Power MOSFETs - и что это по Вашему? Alex000 самый близкий из того списка IRFP32N50
tutu7
12-01-2010 21:35
Нужно знать какой ток проходит через этот транзистор, ведь для чего-то там стоял на 40А + сопротивление перехода у родного меньше(0,10-0,12 Ом против 0,135 Ом)( возможно на полной громкости он вылетит).
EvgeniS
12-01-2010 22:29
Alex000,можно поставить по 2 в параллель IRFP460.
Добавлено 12-01-2010 22:30
затворные резисторы должны быть у каждого свои
Список форумов» Другая аппаратура» Замена полевого транзистора IXFN 44n50
  • Замена транзистора в бесперебойнике WOW-300U
  • Как отличить IGBT транзистор от полевого?
  • Преобразователь напряжения TBE. Тип транзистора.
  • зарядник DeWalt De9118, тип транзистора
  • Маркировка транзистора настольной лампы
