Сварочный инвертор FoxMaster2400
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
Евгеша45
19-09-2016 09:54
Пришел в ремонт сварочный инвертор FoxMaster2400
Были пробиты силовые транзисторы заменил все 8 шт
Аппарат молчит проверил все резисторы все в норме Нет запуска Помогите пожалуйста со схемой на этот аппарат Особенно силовые цепи и схема блока питания Прикладываю фото этого аппарата
19-09-2016 17:55
Ищи по САИ, "трехэтажная этажерка", Z-7 - все давно опубликовано свободно.
SVA
19-09-2016 23:10
Что значит нет запуска? Дежурный БП работает?
Евгеша45
20-09-2016 03:29
Имеешь ввиду блок питания на 24 в который под вентилятором.
rommy
20-09-2016 21:54
Евгеша45 писал:
Кто ж его знает что там под вентилятором.достать эту плату и смотреть надо.может ето и не блок питания.полевики не надо было впаивать,сначала аппарат запускается без них,померять что на выходе бп.если есть осцилл то посмотреть что на затворах.
потому что можно их спалить если будет в схеме что то криво работать
Евгеша45
21-09-2016 01:58
24в есть. Сама коммутация реле силовых мне не понятна. Можно и на прямую но жалко транзисторы шибко уж дороги.
rommy
21-09-2016 11:39
Евгеша45 писал:
а что там непонятного.они включаются с задержкой.где то должна быть схема такого включения.
если 24в есть тогда теоретически спереди должно что то светить.
Сначала 220в идёт через варисторы-резисторы,а через 1-2 сек мощные реле закорачивают их.схем полно в инете.
тут инфа есть http://invertor48.ru/
так же погуглить книгу "володин как отремонтировать сварочный инвертор".
22-09-2016 08:16
Евгеша45 писал:
- ты мастер?
Евгеша45
11-10-2016 03:50
Кто нибудь может предоставить фото рабочего аппарата. То есть всех его соединений проводов силовой части.
EvgeniS
11-10-2016 13:49
Евгеша45 писал:
Аппарат молчит
у тебя лишние деньги? ну заменишь ещё раз 8 шт....
SVA
11-10-2016 15:13
Неужели все 8 были пробиты? За мою практику ни разу такого не встречал, всегда 1-2, редко 3-4. Я о том, что если б отдали аппарат мастеру, уже был бы он давно готов, и ремонт этих аппаратов не такой и дорогой, по цене вышло может чуть дороже затрат на детали. Разъёмы надо было промаркировать, если не знаете где какой был. Мастер их поставит на место за 5 минут.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Сварочный инвертор FoxMaster2400
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Сварочный инвертор sturm! aw97i17n
  • Сварочный инвертор СВАРКО ARC220DC.
  • Сварочный инвертор Днепр ММА-250 дежурный БП
  • Сварочный инвертор Уралмаш ММА-200, какая частота?
  • Сварочный инвертор Протон ИСА-140 помогите определить МС
