BBK LT2610S восстановление PFC
Tim_
07-02-2018 17:23
MainBoard 569HU5601C
панель V2601B1-L02
БП: 569hu1320d
Принесли после другого мастера. ТВ выключается после нескольких минут работы.
После вскрытия обнаружен не работающий PFC, полевик отсутствует, затворные резисторы и токовый датчик в обрыве, ШИМ PFC без крышки, отсутствует шунтирующий конденсатор затвор-исток 470пФ 1кВ.
На данный момент PFC восстановлен, все перечисленное заменено, а так же заменены резисторы делителя при сетевом 230В напряжение PFC выставлено 400В.
Полевик поставил 11n60, какой стоял - не могу нагуглить.
Сейчас PFC как и ТВ работает но очень сильно 100+ градусов (по тепловизору) греется С502 и не могу сообразить почему, конденсатор поставлен новый, менял на другой экземпляр - не помогает.
Схему прилагаю.
ФАРТ
07-02-2018 18:09
Tim_, шок ты читал сам, что накалякал?
Tim_ писал:
ШИМ PFC без крышки
Tim_ писал:
Tim_ писал:
шок шок шок помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
iv-9
07-02-2018 18:31
Tim_ писал:
Схему прилагаю.
Где такой на схеме? Если про обозванный тобой "шунтирующий конденсатор затвор-исток 470пФ 1кВ" улыбка , то уменьшить его до 100-200 пик, а, возможно, вообще удалить. Может, он там с завода отсутствует?
Работающему PFC до фени, 230 или 200 в сети, лишь бы в пределах допуска. Я бы выставил на банке 370-380.
Tim_
07-02-2018 19:17
ФАРТ писал:
Неа... шок
Ну да, не шим PFC, а собственно PFC-контроллер.
Без крышки потому что сорвало кусок с маркировкой.
Конденсатор ошибся пока писал сток-исток конечно же С522, но ты ведь понял о чем речь.
Добавлено 07-02-2018 19:22
iv-9 писал:
Он там был, остались следы пайки и сажа с другой стороны. Были мысли уменьшить, но под конец рабочего дня уже не успел, завтра поставлю на сто пикушек, посмотрю как себя поведет.
ФАРТ
07-02-2018 20:51
Tim_ писал:
Tim_ писал:
без крышки потому что сорвало кусок с маркировкой.
А я, наивный, думал, что без крышки работать не будет, ан нет - работает...
Tim_ писал:
... ну греется немного, а так все в полном порядке. шок подшучивать, дразнить
Дурдом - одним словом! недовольство, огорчение рёв в три ручья
И90
07-02-2018 21:13
Tim_, состав питателя дай.
08-02-2018 07:19
проверить или заменить D503, D506, R516 R519, R520. Проверить на межвитковое или заменить L505.
И УДАЛИ припаянный C522, Туда не любой тип кондера подходит, а лучше без него. Проверь, нет ли повышенного Rds у транзистора, осцил покажет что не полностью открывается. Больше причин греться нету, ну кроме того, что кто то с паяльником....
Tim_
08-02-2018 15:06
Captain, диоды и резисторы в первую очередь проверил.
И90, FAN7529 + STR-A6159M + STRNW6856
Убрал С522. 5 часов на прогоне, полет нормальный. Выходное уменьшил до 385В. Полевик 46 градусов, остальное тоже без криминала.
Спасибо за подсказки и участие. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT2610S восстановление PFC
  • BBK LT2610S и пульт RC-Y35-OK не понимат друг друга
  • Восстановление LV1116N
  • восстановление умножителя тв grundig
  • Ремонт и восстановление шлейфов
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
