ресанта саи220
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
Alexy
14-11-2016 16:31
Добрый день, принесли на ремонт ресанту , говорят нету тока. при вскрытии выяснилось сгорел операционик mc33074 отвечающий за регулировку тока. Заменив, всё заработало. Сделал два шва на разных токах и отдал клиенту. Через день приносит, говорит не успел поварить и щёлкнул. Опять вскрываю и вижу что всё целое кроме платы управления, блок питание оканечники не пострадали. Где может так прошить? Плата визуально целая. https://cloud.mail.ru/public/KrhT/oGLKYgvue
EvgeniS
14-11-2016 18:54
под дождем небось варил.
Alexy
15-11-2016 21:05
возможно, сказали , что подключали к генератору
mmmm
15-11-2016 21:36
если жарили от маломощного ген-а, то это скачёк напержение в момент отрыва лехтрода , а на эту микру приходит сигнал контроля сети , а зазоры между дорожками маленькие, могло и прошить...
Добавлено 15-11-2016 21:40
а возможно и тгр прошило по росе, ежель из холода в тепло
Alexy
15-11-2016 22:42
Что такое
Тгр?
EvgeniS
16-11-2016 09:23
трансформатор гальванической развязки
Alexy
16-11-2016 17:41
буду искать мегаометр
Alexy
27-11-2016 23:31
Вобщем позвонил все трансформаторы и дорожки мегаометром и ничего не нашёл, визуально тоже все чисто. Далее я выдал плату в стиральной машине с порошком и начал менять менять взорвался элементы
Добавлено 27-11-2016 23:39
вобщем я выпаял трансформаторы позвонил мегаометром на 500в и дорожки тоже. Визуально следов молнии на плате не обнаружил. Затем я его постарались в стиральной машине и высушил. Плату tig пришлось поменятьполностью
Добавлено 27-11-2016 23:45
Нашёл сервисный центр и выпросил нерабочую платку, поменяв на ней операционник и стабилитрон она ожила. На основной плате покорила меньше деталей, транзистор и пару резисторов. Все залил лаком. Израсходовал два электрода и отдал клиенту. Причину я не нашёл
zikki
11-12-2016 15:35
Скорее всего влага.
Бывает если влаги не очень много, прошивает но следов не оставляет.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» ресанта саи220
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Сварочник Ресанта 220
  • Сварочный Ресанта 190
  • Ресанта САИПА165 с функцией ММА
  • Ресанта АСН-5000/1-Ц реле
  • Помогите с инвертором Ресанта 160ПН
