ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Узлы и системы ТВ
MASTER+
03-12-2010 11:44
В данной теме размещать проверенную информацию.
Указывать по возможности сопротивление, индуктивность кадровых и строчных катушек, марку отклоняющей системы (кинескопа), модель ТВ, в которой установлена ОС, фото восстановления катушек.
Вопросы заданные в теме будут пресекаться на уровне нарушения правил создания темы.
MASTER+
23-01-2011 21:14
В шасси C-50 ТВ Daewoo 20" заменил узкоцокольную ОС ODY-M2002 на ODY-F2102 от 21". Несведение по углам незначительное.
ODY-M2002 КК -14 Ом
ODY-F2102 КК - 9 Ом
MASTER+
10-03-2011 21:20
В шасси CP-830F ТВ DAEWOO KR29U7K-100D/ DTH-29U7K-100D, по аналогии с GP2, обрываются с прогревом КК.
Проверять - измерить R КК до и после нагрева.
В ТВ установлен кинескоп Thomson A68ELA021X121, ОСа 68Z2QSZ5P. Менять можно на 68N2QSHK1 с минимальным разведением и подстройкой геометрии в сервисе.
* Для проверки можно устанавливать ОСу от Philips, ТВ работает - разведены края.
КК - 8.7 mH 5.7 Om
СК - 0.3 mH 0.6 Om
В родной ОСе должно быть -
KK - 7.8 mH 7.8 Om
СК - 0.3 mH 0.6 Om
При R КК 9 Om и более будет заворот/сужение кадровой.
68Z2PSZK1
КК - 7.5 mH 5.3 Om
СК - 0.3 mH 0.6 Om
Аналогичный случай -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=453239
asanik
04-05-2011 04:32
Ремонт ОС TV Thomson 29" 100 Hz
Делюсь своей методикой ремонта отклоняющей системы TV Thomson 29" 100 Hz, встречались эти ОС с кинескопами Thomson и в TV Panasonic 29" и всегда поддавались восстановлению. Очень много тем на форуме по этому вопросу многие как решенные, но порой не совсем корректно. Это и с домоткой TDKS 40351A-5, заворот сверху, темы V-развертки, переодическое отключение, ошибка 47, самой ОС и т.д. Предлагается быстрый и простой метод решения этой проблемы ( 20-30 мин.) не демонтируя ОС и не нарушая при этом статического сведения лучей и не вмешиваясь в сервисные регулировки.
Обрыв КК этой ОС происходит как правило (у меня в четырех случаях) с наружней поверхности на уровне стыка магнитопровода в горизонтальной плоскости (посередине, другими словами на уровне полосы СР при отключенной КК) с левой стороны, если смотреть с цоколя кинескопа (сзади TV). Объясняется это тем, что при работе ОС имеет достаточно высокий тепловой режим и при нагреве зазор магнитопровода увеличивается (недостатком здесь является слишком слабое усилие скоб, скрепляющих две половины магнитопровода и само положение одного из концов КК, неудачно проложенное "внатяг" в этом месте и прижатое компаундом к зазору). Обмотка выполнена в пять жил (это важно!) провода диаметром 0,3 мм. Может происходить обрыв как одной, нескольких и всех жил при повышении температурного режима со способностью временного восстановления при его понижении.
Добавлю к этому и способ оперативной диагностики выше перечисленных дефектов методом нагрева ОС (например феном) на включенном аппарате, визуально контролируя при этом (особенно в верхней части) кадровую нелинейность растра. В некоторых случаях может понадобиться и охлаждение, но этот способ более затратен.
МЕТОДИКА:
Расплавляем в этом месте коричневый компаунд (напоминает сургуч - достаточно легко поддается плавлению - пластичен и быстро затвердевает) используя узконаправленную струю горячего воздуха 300-400 градусов (фен, паяльная станция). Смотрим спускающиеся сверху платы ОС (как писалось с левой стороны) пять (!) жил одного из концов КК. Находим их все пять (обрывы будут видны сразу) залуживаем сторону (все пять жил!), уходящую во внутрь ОС, припаиваем к ним перемычку (использую тефлоновый провод, термоусадочный кембрик) и припаиваем второй конец перемычки на плату ОС, где они были ранее (остатки жил по желанию можно удалить). Заплавляем "рану" в обратном порядке тем же коричневым компаундом не прижимая место соединения к магнитопроводу.
Все. ОС восстановлена.
Был один случай (пятый), когда обрыв был со внутренней стороны ОС и пришлось по времени чуть подольше с ней поработать, перекидывая перемычку с правой стороны с прозвонкой жил и убиранием одного витка, желаю что бы вам он не предоставился, хотя и не смертелен.
После такого восстановления не было ни одного возврата.
По возможности сделаю фото сессию и добавлю к описанному.
MASTER+
12-05-2011 22:26
ОС на кинескопе LG/ Philips A68QGU820X06 - JVC AV-2941QBE ch. CT
КК - 8.2 mH 9 Om
СК - 1.1 mH 1.9 Om
asanik
17-05-2011 23:21
Funai TV-2000A MK8
Кинескоп - 51OUFB22-TC52(DPY) / CPJ51OCKAY1U-TC толстая горловина
ОС - ML-60662 / CPT09900 DLD-5
СК = 1.7 Om
КК = 13.5 Om
asanik
18-05-2011 20:05
Дополняю тему ссылкой различных TV и ОС - http://dom-el.narod.ru/yokes.html
MASTER+
01-06-2011 00:23
Panasonic шасси GP2 - сужение кадровой развёртки через 20 минут, сжатие растра, разведение углов.
Всё это - обрыв КК ОС кинескопа A68LZU185X.
Подготавливаем фен и приборы.
1 этап - разъединяем КК на две части, измеряем. Правая часть всегда исправна.
2 - феном расплавляем компаунд (левая сторона ОС), тянем косичку, находим обрыв, вытягиваем конец обрыва.
3 - лудим, каждый из 7 проводов в косичке и прозваниваем, соединяем - измеряем. Подпаиваем провод длинной около 10 см.
4 - на правой стороне всё повторяем также, даже при верных измерениях.
Один провод из 14 - 47-48 Оm
Одна сторона (7 проводов) - 6.7-6.9 Om
H21-P26 (общее) - 3.6 Om - 7.7mH (7.3) / отключить разъём ОС.
* Перед соединением всегда измерять симметричность обеих кадровых катушек!
asanik
09-06-2011 00:22
Дополняю тему еще одной ссылкой по восстановлению ОС с ее разборкой - http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21 ...
Предоставлена методика ремонта классической ОС 50 Hz
и описание ОС на примере кинескопа THOMSON типа A68EJZ011X121
TV THOMSON 29DF45EG шасси ICC2O 100 Hz
  Ремонт отклонялки.rar  260,48 КБ  Скачано: 2488 раз(а)
kineskop
28-11-2012 19:20
Дано:
1. ТВ Grundig M72-100/8A, CUC1836, 100-герцовик, труба PHILIPS A68ESF202X143, как обычно отгорел катод.
2. Труба Toshiba A68KZN696X99, как обычно обрыв ОС (за давностью лет не помню, какой именно катушки)
Toshiba устанавливается заместо сдохшего PHILIPSа. У ОС от PHILIPSа отпиливается ножовкой катушка модулятора скорости луча. Вместо нее встык вставляется магнитостатика от TOSHIBA. Все это ставится на "стекляшку" TOSHIBA.
Если нет платы динамической фокусировки от донора - к второму фокусу трубы (у Филипса один фокус) подключается высокоомный подстроечник на землю (подходит от сдохшего умножителя GRUNDIG). Если есть плата динамической фокусировки от шасси CUC1832 (у меня была) - ставится на штатное место в шасси CUC1836, и труба по фокусам подключается к этой плате. Если есть динамическая фокусировка от других шасси - подключить к соответствующим точкам в развертке.
После этого подобрать ограничительное сопротивление в цепи накала (уменьшить), и настроить фокусировку, ОС и МСУ (каких-либо хитростей нет).
Сведение идеальное, фокусировка тоже идеальная, есть незначительное ухудшение чистоты цвета вверху и внизу. Работает такой гибрид уже почти 10 лет.
MASTER+
05-01-2013 17:57
Витязь 21CTV-780-3ETSN - обрыв одной секции кадровых катушек.
Кинескоп Samsung FLAT, R одной секции КК около 23 Ом. При поиске на родной ОС нашёл точку в оборванной секции 18.6 Ом. В итоге заменил ОС SAMTRON-7 SCP2141B на ОС 51J1MKZ-67-R40-C70 (THOMSON, плоский кинескоп).
ОСы от неплоских кинескопов дают нормальный размер с нарушением сведения.
С юстировкой пришлось размер кадра уменьшить в сервисе, размер растра и накал поднять технологическими перемычками.
он же
10-04-2016 17:04
Panasonic tx25f150 шасси GP2A
Кинескоп 59gdf891x, ОС - tly4g335s, H=0,4Оm,V=4,5Оm.
Изначально экран сужен по вертикали и горизонтали, сопротивление КОК - 9Ом. ОС чистая, без компауда, из 2-х кадровых катушек, спаянных параллельно. Нижняя была в обрыве.
Снял ее с ферритом, с внутренней стороны "зелень" (карьонат меди) разъела медь так, что пришлось недостающее наращивать.
После сборки прогон 2 часа, геометрия в норме, температура кадровой - не более 65 градусов.
MASTER+
21-09-2016 22:20
MASTER+ писал:
В этом шасси, тот же кинескоп, та же ОС.
Пришлось восстановить, найти обрыв одной секции КК. Разбирать ОС и снимать секцию очень просто, ржавеют скобы, которые стягивают пластмассовые половины основы, отсюда и гниёт медь.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Узлы и системы ТВ» ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Восстановление LV1116N
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
