Цифровой вольт- амперметер (неработает)
Vasyka_Pryanik
15-07-2007 10:58
Здравствуйте,на станице http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
увидели схему мультиметра , собрали , а работать он не хочет.Микросхема прошиваеться правильно , LCD рабочий(2Х16,прошивка взята самая нижняя на странице http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm ). Спаяно тоже всё правильно.На индикаторе светяться все прямоугольники в верхней строке (если отсоединить индикатор от микросхемы то высветиться тоже самое , короче микросхема не посылает не каких сигналов ).Может кто-то уже собирал подобную схему и сталкивался с подобной проблемой ? Фьзы выставили мы : BODEN и BODLEVEL = 00 , SUT 1 0 = 00,CSkEL3...0=0001.
koctjntin
17-07-2007 08:22
А сколько новый стоит прибор помираю со смеху! Средний мультиметр стоит 20ye стоитли игратся всеравно точно неотрегулируеш да и обрезаный по функциям подшучивать, дразнить
RTBSERVISE
18-07-2007 06:50
Обратите внимание что на 7 и 8 выводе нет задающего кварца. ????????
Vasyka_Pryanik
24-07-2007 12:16
Ребята, смеяться ненужно, прибор уже собран и работает. На счёт кварца- его там и не должно быть, по умолчанию мега работает на 1Мгц. Тепер на счёт нового мультиметра - как ты зделаеш чтоб он сразу показывал потребляемый ток напряжение? Неговоря уже про то, как лепить его будеш в корпус БП. А рпоблема была в соединении вывода 5 мндикатора с землёй( на схеме это почемуто не указали).
А точность у него по напряжению как у заводского мультиметра, по току погрешность 10мА(ито можна подстроить).
SyncAlex
04-04-2011 20:39
а как вы прошивку заливали ? с уже напаенными деталями.? а то я пытался, программатор пишет не можит войти в режим программирования.
Список форумов» Другая аппаратура» Цифровой вольт- амперметер (неработает)
  • Сколько вольт на B + ?
  • YC-706 LED-светильник на 12 вольт
  • Дисплей к цифровой фотокамере
  • Как запустить UPS TerraPower P250E без 220 вольт?
  • Радиостанция Алан 100+. После 24 вольт.
