ORION TV2195MJ шасси TM7397B прошивка
Ильдар
21-02-2015 22:06
Состав проц. OEC6047A . видео TB1226CN .Изначально не выходил из деж. реж. по шине SDA было 0 v после замены OEC6047A аппарат заработал но SECAMовские каналы показывают ч\б на кнопку COLOR SYSTEM телик не реагирует. Пробовал несколько прошивок с какими то COLOR SYSTEM начинает работать но экран ли-бо синий ли-бо серый без изображения. Пробывал TV2195MTX , TV2180MK6 . поэтому прошу прошивку
key-s
22-02-2015 04:52
Хотелос бы на родную взглянут
Ильдар
22-02-2015 08:08
Попробую
key-s
22-02-2015 12:25
Твоя сохранил файл hex как bin. Для моя особо не важно.. толко если прошиват -hex любой приличный проггер видит, но e2p как bin -работат будет не правилно, кроме пони. Это что по нету много чего гуляет, в разных форматах. Внимателнее
Твой дамп не родной. Это видимо то что встало на чистую. Каналов нет ни одного, по кр. мере в том что твоя дал. Опции INIT не корректные. Найти найдем. времени. Пробуй
Ильдар
22-02-2015 13:30
Прошивку поставил экран серыый как при AV режиме PAL SECAM переключается. Запустил поиск канала не находит(сигнал взял с RF OUT с триколора дома только спутник стоит с другой прошивкой канал находит)
Ильдар
23-02-2015 11:03
В общем запустил этот телик, пришлось из и двух прошивок собирать одну рабочею. AV есть, PAL SECAM переключается , прошивку прикладываю.
Ильдар
24-02-2015 23:04
Прошу прощения в прошивке есть косяк, выкладываю исправленную.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» ORION TV2195MJ шасси TM7397B прошивка
  • ORION OLT-40212 прошивка
  • ORION LED1546, прошивка 25Q32
  • ORION LCD1526 нужна прошивка
  • CMG130A ORION TV19LF25DVD прошивка VCT6973G
  • ORION OLT-42212 V1N08 нужна прошивка
