Zubik Достающий шмайсер Сообщения: 98
Состав : micom-PCM195C30ECF009B, video-STV2246H, vert-TDA8174A, SAW K3953M
Никак не могу войти в сервис стандартным способом: VOL- на панели + 6 на пульте при включенном тв.
Пробовал vol- + 9, также включал сетевой кнопкой при зажатых кнопках - не получается.
По этой теме неясно, как был решен вопрос http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=218074&highlight=tv518
Тв рабочий, надо перевести в DK.
На плате, между тюнером и скартом есть 6-ти контактный разьем под кодовым названием CP101 - может надо там искать? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10773
Zubik,
нажать громкость минус на телевизоре и удерживая её нажать 9 на ПДУ. |
MASTER+, не проходит, пробовал держать вплоть до полминуты времени.
пульт рабочий, тип 076N0GE030 |
| Zubik писал: |
пульт рабочий |
А батарейки? |
MASTER+, шутить изволите?
чудес не бывает, надо совет, кто сталкивался с этим шасси.
На крайняк прокатит ли там 4-х контурный "большой звук"? |
key-s Участник Сообщения: 4496
Клади прошивку. Попробуем включить программно |
key-s, благодарю за помощо, но звук так и не появился, пошел Секам, появился пункт Никам в меню, переключал и в Авто, и в ОФФ, настраивал по-новой - звук не идет...
В сервис снова не могу попасть, что не так делаю?
Может проблема с железом? |
Всё что нужно, я уже вроде включил в прошивке.. Сервис тебе не нужен. Поменяй ПАВ (SAW) на другой, фильтра SIF посмотри |
key-s, благодарю за внимание, с заменой ПАВ на К2950М звук пошел.
Почему не было звука с двухстандартным К3953М - непонятно.
проблема входа в сервис наверно кроется в китайском пульте - на нем нет повтора команды при зажатии кнопки, я заметил, что при изменении громкости надо циклично нажимать кнопки. |
На здоровье.. У тебя в китайце, скорее всего, длительность посылок не соответствует родному протоколу пульта телека. Она или чуть меньше, или чуть больше.. Это косяк млм чипа или кварца, что врядли.. Поэтому, процессор не совсем правильно декодирует команды с пульта. Это можно было бы решить если бы были вариации частот кварца, в пределахс десяток/два килогерц. Просто подбираешь кварц. Но, вариаций для 455 мало. -432, 440 - это в мЕньшую сторону. В бОльшую настолько близкого не помню.
Или какой-нибудь пульт универсал, приличного качества |
Коля Участник Сообщения: 847
Zubik, K3953M не двухстандартный - там пропускается только поднесущая видео. |
