Orion T 2115 MJ, процессор SDA 545 XOTP. Не включается
Ribak
04-01-2006 22:40
После броска напряжения в сети. При включении питания слышен приглушеный свист блока питания, частое мигание светодиодного индикатора, запуска строчки нет.
Найден битый стабилитрон в цепи питания оптопары блока питания. Обрыв резистора подающего питание на стабилизатор +5в - дежурное питание процессора. Стабилизатор целый.
После замены стабилитрона и резистора, блок питания запустился в режим. Задающий генератор процессора работает в норме. Светодиод горит зеленым светом, но телевизор не запускается и на кнопки не реагирует.
Посоветуйте, что проверить, где найти схему или распиновку процессора?
sergeih
04-01-2006 22:50
Память ему замени попробуй на новую чистую или на прошитую!
А как с питанием строки???
Ribak
04-01-2006 23:02
Питание строки в режиме
Вано
04-01-2006 23:03
по идее должен быть АК19... ищи надписи на плате...
Ribak
04-01-2006 23:06
Vo1
Прихожан
04-01-2006 23:47
Видео то на чем собрано???
Morris
05-01-2006 01:44
Скажи полный тип шасси (например, 11АК19-5, 11АК19В1, 11АК19Р3, 11АК19Р5, итд).
На ранных версиях 11АК19хх шасси написано в передней части платы, на более поздних версиях шасси написано на краю вдоль левой стороны платы под белой наклейкой (аккуратно сними наклейку).
kulek
Россиянин
05-01-2006 10:45
Память слетела.
Ribak
05-01-2006 11:31
Пульта небыло, теперь подкинули. С пульта запускается нажатием любого канала, но не выключается до конца, то есть экран гаснет, а строчка работает и светодиод горит зеленым. Действительно похоже на слет памяти. Заменю и сразу отпишусь. Шасси 11АК19Е3
Вано
05-01-2006 12:21
не нада менять... вытяни и ремонтируй
Ribak
05-01-2006 13:55
С новой памятью вообще полный ноль, что делать?
Ribak
05-01-2006 15:20
Вано, спасибо вразумил. Найден битый ВС548 в цепочке оптопары. После замены все ОК.
Morris
05-01-2006 15:23
Схему 11АК19Е3 выложил здесь:
http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-11ak19e3-download-4132.html
Ribak писал:
Не понятно что за "новая память"? Пустая или прошитая? Прошитая чем? Если есть подозрение на память, я просто отпаиваю выводы 5 и 6, при этом рабочий телевизор должен включаться из дежурного режима, на экране будет "снег", и естественно геометрия будет нарушена. Если с отключенной памятью неисправность таже, то прошивка здесь не при чём.
Ribak писал:
При включении в сеть он должен включится сначала в дежурном режиме, напряжение на строчку должно быть около 12-14В. В рабочем режиме напряжение будет 150В. Если при выключении в дежурный режим напряжение остаётся 150В и строчная продолжает работать, то проверяй транзисторы Q805, Q806, Q807 (на схеме расположены рядом с опто-парой).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion T 2115 MJ, процессор SDA 545 XOTP. Не включается
  • Orion 2180MK6, процессор OEC6027A нет звука
  • Процессор управления OECO144B (Orion, Toshiba, Ferguson...-)
  • START 2115 нет дицеметров
  • Vestel-vr54tfs-2115 летит БПИ
  • Erisson 2115 не регулируется звук
