liverpool80 Новичок Сообщения: 4
Проблема состоит в том что сам по себе телефон работает нормально, но при установке трубки в базу(или при подаче напряжения на контакты трубки) трубка теряет связь с базой и высвечивается ПОИСК . В это время в аккумулятор втекает ток в 150мА (т.е. заряд идет). Где искать подскажите.
Биполярные транзисторы целые проверенно. Полевик на подсветку тоже. ВСЕ ЦЕЛОЕ А УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО |
vovic.tynda Участник Сообщения: 117
а питательник целый?
может пора электролиты посмотреть?
видимо пульсации большие, из-за этого и сбоит при нахождении на базе. |
tritel Участник Сообщения: 1794
Если электролит в БП дохлый, то такое может быть. А подача напряжения на зарядные контакты трубы это совсем другая история. Она у тебя от такого издевательства еще не накрылась? Подай от достаточно мощного БП чтобы дымок пошел  |
Базу я исключаю т.к. что при установке на базу что при подаче от внешнего источника питания эффект один и тот же - трубка теряет связь с базой и высвечивается ПОИСК, помогает только передергивание аккумулятора |
150мА, как мне кажется многовато для зарядки никель-магниевых(никель-камдиевых) акб
и что за внешнее питание? сколько напряжения, какой источник?
при подаче внешнего питания, ни чего не греется? при таком токе должно что нибуть греться.
и вообще, трубу то хоть предварительно почистил от влаги и окислов? |
| liverpool80 писал: | | Базу я исключаю т.к. что при установке на базу что при подаче от внешнего источника питания эффект один и тот же | А ты не исключай, а проверь. Я уже написал, эффект один и тот же а причины могут быть разные. Можно придумать еще с десяток манипуляций и эффект будет тот же.
Для простоты закороти зарядные контакты базы пинцетом и посмотри как связь. |
1. Поменял электролит на базе результат тот-же.
2. Снял все электролиты на трубке результат тотже.
Вывод: Электролиты не ппричем.
Забыл написать - владелица телефона вставила вместо аккумуляторов батарейки (было это до того как телефон стал неработоспособным или это стало причиной выхода из строя неизвестно). |
батарейки у нее в телефоне не потекли случайно?
может все же плату сначала отмыть? |
Интересная у тебя логика
| liverpool80 писал: | 2. Снял все электролиты на трубке результат тотже.
Вывод: Электролиты не ппричем. |
Выходит если например снять ВЧ блок и связь не появится, значит ВЧ блок не причем ???
Повторю вопрос еще раз - "закороти зарядные контакты базы пинцетом и посмотри как связь." |
| tritel писал: | Интересная у тебя логика
Повторю вопрос еще раз - "закороти зарядные контакты базы пинцетом и посмотри как связь." | Закоротка зарядных контактов не на что не повлияла. |
Вот теперь точно понятно что БП и база не виноваты, значит надо рыть трубку. Первое надо бы проверить питание, может пистон какой погнил слегка и сопротивление повысилось или непропаи элементов, или утечки между зарядной частью и другими. Посмотри как меняется питание на контроллере при подаче зарядного тока когда теряется связь (только не надо подавать напряжение от БП на зарядные контакты). |
