Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
При загрузке кассеты, она автоматически начинает быстро крутиться вперед, чуть медленнее, чем просто перемотка. Изображения при этом нет и звука тоже: темный экран. Стоп и преремотки работают, выброс кассеты тоже. Блок питания выдает 5,0 В и 12,5 В. Програмник чистил, оптику, менял капстан, датчик ведущего вала. Никакого результата. Кто знает, подскажите, где искать?
Почему-то два раза отправилась тема, прошу прощения. Может из-за предварительного просмотра? |
Santei Участник Сообщения: 488
Владимир1234, Режим воспроизведения включается или нет.? |
Режим воспроизведения не включается: нажимаешь PLAY, а идет ускоренно, при этом никакой картинки с полосами нет, которая бывает при ускоренном воспроизведении. |
Видать, так никто и не поможет.... |
Михаил Участник Сообщения: 140
Похоже на то, что он не опознаёт наличие ленты. Проверь осцилом что выдают оптодатчики. Прямо не фотоэлементах, есть ли подпитка 5 В., есть ли выходные импульсы. И доходят ли до проца. |
Владимир1234, А как он себя ведёт при нажатии кнопки воспроизведения.Похоже на неисправность фотодатчиков.Для начала сделай как советуетМихаил, |
igor28 Новичок Сообщения: 4
Для начала, если видик открыт, закрой крышкой, бывает фотодатчики срабатывают на дневной свет, всетречалось неоднократно, если не поможет смотри фототранзистор по левую руку от лицевой панели, желательно поменять на заведомо исправный. |
Естественно все процедуры я делаю с выключенным светом вечером в полумраке (я имею в виду ремонт видеомагнитофона конечно ), так что попадание света отпадает, а вот левый фотодатчик у меня действительно вызывает подозрения, звонится не так, как правый. Но я думал, что он не может влиять на воспроизведение? попробую поменять.
Осциллографом пока не смотрел, честно говоря уже было желание видак выбросить, так как новый стоит дешевле того времени, которое я на него потратил. Спасибо всем кто откликнулся!! |
Увы, фотодатчики целы, 5 вольт на них есть. Единственное, что могу добавить, что при включении механики, 12,5 вольт просаживается до 10,5 и пульсирует от 10, 5 до 12,0. Так и должно быть или нет? |
luca Участник Сообщения: 686
Владимир1234, быстрей запитать от другого источника и проверить. |
GRAYD Участник Сообщения: 657
Михаил, and igor28, Все эти сраные польские 300 никогда не реагировили на свет. Может лучше уделить больше внимания на SAR. A если темный экран для начала подай внешний видеосигнал а потом посмотрим. |
А ведь это трезвая мысль, после праздников попробую проверить. |
