SASHAORBITA Участник Сообщения: 697
Состав : SDA 5555 A079, STR-G5653, AN5522.
Телевизор ORION MP2125U опознать FBT. Шильдик превратился в уголь, читается только BSC-????
Состав: проц SDA 5555 A079, 4383 A14 9RT, 141539.000.
В/П M61262, БПИ STR-G5653, звук AN7522N, кадры AN5522, тюнер TDQ-6F6/126X.
Схему не нашёл, шасси вроде 16HO, могу ошибаться. Схема по шасси не совпадает.
Добавлено 28-06-2011 12:22
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77956&highlight=m61262 тут темка но состав не полный. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5794
Вот разводка, переписал с платы. Позиционный номер FBT, T301.
1. B+
2. 22V
3. AFC
4. 9V
5. HEATER
6. 180V
7. ABL
8. корпус
9. в воздухе
10. коллектор D2499
Добавлено 28-06-2011 13:21
холявщик, спасибо, сейчас проверю.
Добавлено 28-06-2011 13:23
холявщик, вова, это 100% он? буду искать распиновку... |
козак Участник Сообщения: 142
SASHAORBITA, Взял у Валентиновича с подобной распиновкой, телек заработал, но впроц убит по ABL . Если хочешь могу продать !? 7-й вывод у тебя должен быть ABL. !? |
| козак писал: | | SASHAORBITA, 7-й вывод у тебя должен быть ABL. !? |
Не пойму куда он идёт, может схемка у кого есть?  |
SASHAORBITA, Я ремонтировал не эту шаську, поэтому не помогу ! А ТДКС у тебя должен работать при условии цепи ABL ! |
Блин, не пойму куда идет 7 вывод. Вот что выследил: с 7 вывода на корпус стоит С303, с 7вывода R308 соединяется с R306 подключенный к В+. В точку соединения R308 и R306, через диод D205 и R246, подаётся +8 вольт, больше цепи не нашёл.
Добавлено 28-06-2011 14:21
Спасибо,холявщик, нашел по запросу BSC25-1112, вот моя шаська: http://monitor.net.ru/forum/-info-356435.html
Добавлено 28-06-2011 14:25
Ребята, схемку бы?
У меня 7 вывод, ни как не связан с процем.  |
Serg* Участник Сообщения: 1252
SASHAORBITA, ну так ABL то он у тебя ( 7 вывод ) -- сам же ведь распиновку расписал. |
1 - В+
2 - +22V
3 - AFC
4 - +8V
5 - накал
6 - +180V
7 - ABL
8 - корпус
9 - не исп
10 - col HOT |
Спасибо, раньше там были схемы распиновки, теперь без схем, что-то не пойму.  |
Serg*, опередил
Добавлено 28-06-2011 14:36
SASHAORBITA, лафа заканчивается когда то!
Добавлено 28-06-2011 14:39
SASHAORBITA, просто они еще не доделали все. Как образец но к тебе не имеет никакого отношения http://fbtinfo.ru/fbt/data/HR7950 |
| Serg* писал: | | SASHAORBITA, ну так ABL то он у тебя ( 7 вывод ) -- сам же ведь распиновку расписал. |
А как же тогда это?
| козак писал: | SASHAORBITA, Взял у Валентиновича с подобной распиновкой, телек заработал, но впроц убит по ABL . Если хочешь могу продать !? 7-й вывод у тебя должен быть ABL. !?
Добавлено 28-06-2011 14:42
холявщик, спасибо!  |
SASHAORBITA, Ну так козак, же и пишит что 7 вывод у тебя ABL , что же не понятно?  |
sergey el Участник Сообщения: 32
Валентинович Участник Сообщения: 600
Тему развили из ничего. Есть родной ТДКС от этого Ориона.Зачем такие дибаты??? Если бы его не было - тогда понятно. |
Валентинович, всё понятно, но есть вопрос? sergey el, (спасибо) выложил схему, строчняк по разводке совпадает, в его схеме 7 вывод FBT идет на 31 вывод проца, я у себя на шасси не могу найти, ветку , вывод проца ABL. У меня 7 вывод, не имеет ни какой связи с процем. |
Всё нашел, родной стоит BSC25N-1518K. 7 вывод FBT, ABL, в в/п не заводится. Всем спасибо. |
