Типовуха с Orion MP2125-пропал звук вааще.
Vo1
Прихожан
14-01-2006 17:17
Телеки оба предпродажные-с утра звук был,после обеда пропал.Вынули из коробки другой такой же-сразу без звука.УНЧ работает,проц SDA555A079,видео смд М61262.У кого есть предположения ,и как в сервис попасть,может там что-то прояснит,VOL- + 6,и +9 не проходит.Заранее спасибо.
bbf
14-01-2006 18:56
В решении любых проблем с китайскими орионами могу помочь.Значит из серии orion mp есть два вида сделанных на sda5555-a074 и видеопр.m61262.Вторая серия sda5555-a012 и видео m61208.У обоих одинаковые серисы нажимаеш кнопку изменения картинки (вертикальная палочка с двумя стрелочками с одной и другой стороны) далее 9871(геометрия);та же операция 9872(RGB)та же операция9474(опции);та же операция9373(содержимое eeprom).А по поводу того что нет звука есть несколько вариантов во первых два разьема один на динамики второй на AV входа сборщики часто путают из за чего и умирает AN7522.Во вторых поставь в опциях avto-dk.Ну и конечно бракованные видеопроцессора при условии что все питания в норме и лапы m61262 нормально припаяны.
Vo1
Прихожан
17-01-2006 00:32
Спасибо bbf, в сервис вошел ,интересного ничего не нашел.Проблема была в УНЧ недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Типовуха с Orion MP2125-пропал звук вааще.
  • TOSHIBA 2505DD Пропал звук.
  • Philips TDVD 1.1 E пропал звук.
  • Panasonic TC-21FJ10T пропал звук
  • SIEMENS FS231 V6 пропал звук
  • Пропал звук в тв Sanyo C 14MD2E(SL).
