ORION mp2121u нет приема сигнала
rabchigor
28-10-2006 18:46
видеопроц. М61208 тюнер TDC-3HB-5VL. Тюнера ставил подобного т.к. оригинала нет всё равно не настраивается ни на одном из диапазонов. Кто сталкивался.
alex16101
28-10-2006 19:52
да брат серьезные проблемы голливудская улыбка только описать бы поподробнее.что за аппарат -с синтезатором или просто напругой настраивается.на вх пч немешало бы ченить подать а уж потом и выводы делать.удачи
rabchigor
28-10-2006 20:27
Настраивается просто напругой. ПОдать на вх пч нечего. Нч работает .
Вано
28-10-2006 20:54
alex16101 писал:
5в тюнер с управлением по двух ногах... напряжение настройки обычное от 00 до 30в
rabchigor
28-10-2006 22:20
Тюнер вроде неприделах. Интересно как эти китайские проц. работают.
bbf
28-10-2006 22:42
Виде проц у тебя дхлый только за прошлый год больше пятисот поменял.
rabchigor
29-10-2006 10:34
Так же думаю . Где достать и сколько стоит. Работаю больше с немцами.Регион Украина.
bbf
29-10-2006 14:48
скоко угодно по 10$ 80679758888 Киев Борис
Игорь Анат.
29-10-2006 18:16
АГА !!!! Мало инфы. Все ли напруги в норме?С проца команды по шине поступают?И Т.Д.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION mp2121u нет приема сигнала
  • ORION MP2121U сдох видео проц.
  • TV Patriot нет приема сигнала с антенны.
  • 11ak37-11 нет приема
  • LG Тюнеры нет приема
  • HORIZONT 54-CTV 659-I-5 нет приема по ВЧ
