tarackan Новичок Сообщения: 10
Состав : управление TMP87PS38N+24С08 видеоTB1238AN кадрTA8427 тюнер1A46B TM9908
При включении развертки нормально запускаются,на экране-русский алфавит на черном фоне и номер телефона(наверное китайской горячей линии),Нажимаю любую кнопку на пульте или морде-вырубается,С пульта нормально включается и ... читай сначала.Питалки в норме,прошивку обнулял,поиск по форуму почему-то ничего не дает,гугел тоже мало помог.Подскажите кто встречался с такой проблемой, |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Вано Участник Сообщения: 2723
[quote="tarackan"]Подскажите кто встречался с такой проблемой[/quot связывайся в личку |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
tarackan, а чистую память ставил? По моему проц ее сам шьет  |
Память обнулял,24С08 менял  |
поищите..
Добавлено 29.01.2009 20:51
| холявщик писал: | | По моему проц ее сам шьет |  |
IB Участник Сообщения: 1325
Если после замены памяти нет изменений, то по всей видимости неисправен проц.! |
| IB писал: | | Если после замены памяти нет изменений |
хорошее изречения но не в даном случае
Dimon2008, он пока думает это тот же ряд что и твой |
Вано клиент пока сомневается.100% гарантии что с новой прошивкой телевизор заработает ведь нет,а в стране кризис  |
serg128 Участник Сообщения: 2333
tarackan, Вот интересно, про что ЭТА тема? про прошивку? |
Dimon2008 Предупреждений: 2 Сообщения: 323
tarackan, гарантия 99,9 процентов .Буквально пару дней делал такой же Орион с похожими симптомами, так дело оказалось в прошивке. А чо клиен сомневается? Как раз в кризис выгоднее ремонтировать чем новое покупать  |
