ORION MA2128FL- заливает белым экран
Список форумов» Телевизоры
kvv
05-07-2006 23:09
вначале было похоже на не пропай...
реагировал на простукивание, особенно в районе ТДКС. После пропайки вроде нормализовалось, но не на долго. На простукивание не отзывается. Когда заливается, то не реагирует ни на ПДУ, не на клаву. При этом на катодах около 30в. Пробовал покрутить SCREEN и оказалось, что при выкрученом регуляторе экран светится точно ТАКЖЕ. Потом даже отпаял провод с ПК шок Возникли подозрения на кинескоп и (или ) панельку кинескопа. Панельку разобрал, выкинул ободок. Включил (при минимальном ускоряющем)- не светится, накрутил G2- засветился. Ну думаю- победа. Но не тут то было... недовольство, огорчение А на другом кинескопе засветился даже с отключеным проводом ускоряющего.
Не пойму-КАК ИСПРАВНЫЙ КИНЕСКОП может светится без ускоряющего Прошу помощи
забыл написать:проц. управления SDA5555, видео какая-то планарка- надпись плохо читаема, кадры STV 9302
CTX
05-07-2006 23:11
Легко голливудская улыбка
А какое напряжение видеоусилителей?
kvv
05-07-2006 23:14
опять забыл, видать пора спать- около 180В, в любом случае из двух
Спасибо
Список форумов» Телевизоры» ORION MA2128FL- заливает белым экран
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • GoldStar CF20D70B заливает растр то молоком то зеленым.
  • телик RECOR 4020 - заливает красным цветом в СЕКАМе а ...
  • TV.ORION.DVD/C-1020X.Как включить DK
  • Звук DK в ORION FT42224
  • FA7610C для TV ORION TVR1000MX
