ORION MA2103 Увеличен размер,как войти в сервис?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
ALEX3708
03-09-2010 20:06
Состав : Управление TMP 87PS38N Видео TB1238N
В поиске нашел точно такую модель,тема отмечена как решенная, но ответа нет.Есть только не рабочая ссылка по которой автор решил проблему.Скачал архив перепробывал все варианты входа в сервис ничего не помогло.
1.Громкость минус до конца на ТВ удерживая,на пульту нажать 6 или 9.
2.Удерживать меню на ТВ пока не загорится красный светодиод затем на пульту повер.
3.Удерживать меню на ТВ включить в сеть.
Пульт не родной RC-K37.Все команды выполняет правильно.
Проц TMP87PS38N.
видео TB1238 .
память 24с04.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=69646.
Эта ссылка не работает.
холявщик
Вованыч
03-09-2010 20:16
ALEX3708, Давно все расписано. Нажать одновременно кнопку (VOL v) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE)
ALEX3708
03-09-2010 21:46
Вованыч Огромное спасибо все получилось!Этой инфы не было нигде, как и прошивки ЕЕПРОМ на эту модель все перепробывал ни одна не заработала.
Выкладываю 100% рабочую.Я думаю ее разместят где нужно.
холявщик
Вованыч
03-09-2010 21:49
ALEX3708, она в поиске сразу вылазит! По процу.
ALEX3708
03-09-2010 23:30
Вованыч все проци емеют еще окончание из четырех цифр, а на этом нет! Когда я не смог войти в сервис впаял панельку в ТВ и перепробывал все с одинаковыми процами пошла только одна с трудом ару не подходило и размеры во все стороны.Может это ТВ какойто не такой кнопки управления вверху.Да еще кнопка муте не листает в сервисе но это пустяк
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ORION MA2103 Увеличен размер,как войти в сервис?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • tv ORION MA2103 как войти в сервис.
  • Saturn ST2101вход в сервис (увеличен размер по вертикали)
  • TB SANYO CE21DN9-R как войти в сервис и поправит размер
  • Как войти в сервис Orion MP1402U?
  • Войти в сервис:ORION T 2167
