dak1ukr Новичок Сообщения: 28
Тема во флейме, так как в разделе ей явно не место
Предыстория. Клиент по пъяни решил глянуть, что внутри…
В результате (как – не знаю) шлейф MAIN – T-CON был порван.
Принес в мастерскую. Заменил плоский разъем на плате T-Con, заказал шлейф, получил установил и… Ниже вид менюшки и картинки
Тест митрицы - нормальный (фото ниже)
На всякий случай сменил прошивку, без изменений
Подскажите, куда копать?
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Заменил плоский разъем на плате T-Con - там и смотри.
мож тип матрицы вычитать не может. |
mr.vai, да там особо и смотреть нечего. Все пересмотрелось и прозвонилось много раз
fmurom Участник Сообщения: 7294
Врёт ! Не по пьяне полез , а как раз по причине
неисправности , да и порвал шлейф . |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3189
Oscilloscope -> LVDS -> Main |
s.mas Участник Сообщения: 247
dak1ukr, Однай линии LDVS нет.
Осцилом то ткни, вон сброки возле разъёма.
Добавлено 13-05-2017 16:51
Nobody,  |
неисправности - скорей всего . на изо зелёного напрочь нет. от отсутсвия пина lvds не видел такого .
с входов так же ? скорей всего . |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2043
| dak1ukr писал: | | Подскажите, куда копать? |
Прямо и направо.А там сигналы на шлейфе об землю звякни и расскажи,что есть. |
| dak1ukr писал: | | Все пересмотрелось и прозвонилось много раз |
Плохо смотрелось и звонилось.| ALBERT02 писал: | | сигналы на шлейфе об землю звякни и расскажи,что есть. |
Где ответ? |
ALBERT02, будет ответ. Завалили работой, поэтому отложил аппарат. Как дойдет его очередь, сразу все проверю и отвечу |
Рассказываю по порядку.
Для начала прозвон на корпус всех пяти пар - у всех примерно по 15 кОм относительно корпуса
Питание по постоянке тоже у всех примерно одинаковое (видно на рисунке ниже)
Осциллограммы у всех пар, кроме пары №4 одинаковые
| dak1ukr писал: | | Рассказываю по порядку. |
Если по порядку,то пиши панель,т-кон,шасси и т.д. И непонятно,откуда эти картинки?
andros Железный Оленевод Сообщения: 11402
| ALBERT02 писал: | | И непонятно,откуда эти картинки? |
Сам сделал ?  |
ORION LCD3249
Main Board-CV181H-X
Panel - VVX32H100G00
T-Con - MDK 336V-0 W
Мои это картинки. |
| dak1ukr писал: | | Мои это картинки. |
Ну я же говорил.  |
| dak1ukr писал: | | Для начала прозвон на корпус всех пяти пар - у всех примерно по 15 кОм относительно корпуса |
Шлейф на майн отцеплен? |
| ALBERT02 писал: | | Шлейф на майн отцеплен? |
Нет. МАЙН был подключен
Завтра проверю без него. Дома я уже.
Добавлено 26-05-2017 16:37
| andros писал: | | Ну я же говорил. |
А что не так? Для наглядности, по-моему, в самый раз |
| dak1ukr писал: | | А что не так? Для наглядности, по-моему, в самый раз |
Да узпакойся. Наеборот , профессионально сделано , ажно не верится.  |
Вот есть фото t-Con, если что
dak1ukr, Дима , зачем фото ? У тебя явная проблема.по 4й линии , но где уже завтра определишься. |
Художник-передвижник. Талант-самоучка. С экрана DSO фотоаппаратом скриншоты снимает. Восхищаюсь. |
Nobody, не ёрничай. Нет у меня драйверов для осциллографа под WIN10. И найти нигде не могу. Приходится выкручиваться.
Возвращаемся к нашему "барану"
Отключил t-Con. На 4 линии всё та же хрень. Прозвонил всё до процессора на майне. Не выходит из него сигнал.  |
cyberbob777 Участник Сообщения: 256
dak1ukr, Картинки реально круто сделаны.. |
LCD1570 Участник Сообщения: 175
А 4 пара это не клок? Тогда ничо ты там не увидишь, да и нечего там смотреть если картинко есть.
До проца-то все сигналы доходят? |
