Orion combi 3601VT A опции.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
ALBA
24-01-2009 17:27
Состав : видео LA 76812, процесор ORION OEC0094A, кадр.AN5539N, шасси TipOVD-
Orion combi 3601VT A, видео LA 76812, процесор ORION OEC0094A, кадр.AN5539N, шасси TipOVD-C3601. В сервис вошол, поменял две опции и не записал их заводских значений. Оказалось что методика, переделки этого телевизора на DK, другая. Теперь нужна либо прошивка или востоновить потеряное: INIT 2A ??, INIT 1D ??. Спасибо.
serg128
24-01-2009 23:45
ALBA, Поиском не пробовал пройтись?
ALBA
26-01-2009 11:11
Прошивку на этот телевизор имею, но процесор там указан OEC 0108. А мне нужен на OEC0094A. Через сервис легче добраться, чем добрадся до памяти в видеомагнитофоне. Вроде такая информация есть в польском журнале TRYBY SERWISOWE телевизионных приёмников номер 20 (zeszyt 20). Но скачать удалось только нескольких первых номеров.
viktrovich
27-01-2009 01:31
Посмотри, может поможет
ALBA
27-01-2009 09:24
Эта таблица от мануала Roadstar TLV-1081XT- имеем. Схема подходит но процесор там стоит OEC 0076А. В сервисе пробовал сравнивать значение всех опций в телевизоре с опциями по таблице. Они разные по данным и по количеству. Пробовал вести данные приведённых в таблице тех двух опций. Результат почти не изменился. Придётся пробовать с прошивками.
Коля
27-01-2009 16:36
Попробуй с OEC0094B
ALBA
28-01-2009 11:18
Таблица Schaub Lorenz от прошивки Orion combi 3601VT S отличается только значениями в восми опциях 07 0D, 09 21, 0A 21, 0B 16, 0F 12, 10 D0, 1D F0, 21 F8. При переставлений значений опций с таблицы Schaub Lorenz ни на звук ни на изображении изменений не наблюдается. Переделка звука на DK c конвертером который подключается к фильтру ПАВ не удался. Звук на DK хороший но из за появившийся больших помех пострадало изображение и в поисне не останавливается на програмах. Переделка на DK с резисторами, 94 нога на корпус через 10к и 93 нога к +5в через 10к,тоже не очень. Телевизор показывает хорошо но с шипением. При небольшой точной подстройке появляется хороший звук. Но не удаётся эту поправку вести в память. При выходе из меню настройка возвращается в исходное состояние. Пульта родного нет, только аналог СОМ4322.
Коля
28-01-2009 12:49
А сделать, как надо?
tevas
29-01-2009 11:45
Попробуй так 2A-00 1D-41 Это от GRUNDIG P37-1610 ,он тоже ОРИОН TV+VCR
Коля
29-01-2009 17:40
tevas, Нет , здесь, как раз - резисторами. Но поскольку настраивается не нормально, то нужно отрегулировать АПЧ.
yuritv
Гость 86.106.*.*
14-03-2010 10:31
Видеодвойка Schaub Lorenz SL0021KO он же Orion . LA 76812 ,CPU OEC0094A. Прибыл из Италии. После замены фильтра 38.9 звук DK появился с хорошим качеством .
yuritv
Гость 86.106.*.*
14-03-2010 11:34
INIT 00 40 INIT 01 16 INIT 02 07 INIT 03 81 INIT 04 6A INIT 05 02 INIT 06 00 INIT 07 2D INIT 08 C0 INIT 09 A1 INI 0A 81 INIT 0B 12 INIT 0C 04 INIT 0D 07 INIT 0E 40 INIT 0F 00 INIT 10 00 INIT 11 05 INIT 12 63 INIT 13 65 INIT 14 66 INIT 15 09 INIT 16 27 INIT 17 00 INIT 18 05 INIT 19 00 INIT 1A 18 INIT 1B 00 INIT 1C 00 INIT 1D 00 INIT 1E 00 INIT 1F 00 INIT 20 01 INIT 21 0B INIT 22 01 INIT 23 00 INIT 24 04 INIT 25 6A INIT 26 42 INIT 27 F5 INIT 28 09 INIT 29 A0 INIT 2A 87 INIT 2B 00 INIT 2C 00 INIT 2D 5F INIT 2E 08 INIT 2F F0 INIT 30 25 INIT 31 F0 INIT 32 00 INIT 33 00 INIT 34 00 INIT 35 00 INIT 36 00 INIT 37 5F INIT 38 01 INIT 39 F0 INIT 3A 01 INIT 3B F0 INIT 3C 0E INIT 3D 00 INIT 3E 01 INIT 3F 6C INIT 40 38 INIT 41 21 INIT 42 15 INIT 43 28 INIT 44 A0 INIT 45 C4 INIT 46 20 INIT 47 08 INIT 48 BF INIT 49 10 INIT 4A FF INIT 4B FF INIT 4C FF INIT 4D FF INIT 4E FF
Добавлено 14-03-2010 11:36
Звук есть оба стандарта BG/DK цвет только PAL.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Orion combi 3601VT A опции.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Orion C1499 LTX TV/VCR combi VHF option
  • Помогите включить Secam и DK в TV ORION combi 5504VT SI
  • Orion TV-2107XSI опции сервиса?
  • Сервисное меню TV SINUDYNE 1407S COMBI
  • TV DVD Combi BUSH DVD 1402 TVST опознать шасси
