ORION Color 2106F как опциями выставить SECAM и АПЧ?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
hsym57
17-12-2008 15:10
Состав : упр.OEC6059, видеопроцессор TB1254AN
Входил в сервис нажиманием на volume- до нуля, а затем--3 сек. на пульте 9. Открываются регулировки геометрии, АРУ и цветового балланса. Если набрать 88, то выскакивают какие то 4 опции, которые не регулируются. Если сделать манипуляцию vol- и 6, то выскакивают два двухзначных шестнадцатеричных числа: адрес и содержимое. Адрес меняется от 00 до BF, а само число от 00 до FF. Изменение адреса и содержимого меняется клавишами vol+ vol_, а переключение между адресом и содержимым производится нажатием на кнопку menu длительностью 1сек. Я так понимаю, при помощи этих чисел можно включать и SECAM и регулировать отстройку АПЧ. Каким образом? Перебирать все адреса--долго перед клиентом не очень удобно. Рядом с видеопроцессором есть контур, регулировка которого АПЧ не меняет. Настройка АПЧ мне нужна потому, что, пытаясь найти в сервисе SECAM, я сделал какую то манипуляцию, в рез которой сбросились все установки вместе с настройками на каналы. В рез. того, что АПЧ сдвинуто, не все канаы при поиске схватываются. а тонкой подстройки там нет. Может просто вышлет кто готовую прошивку?
Leha
17-12-2008 16:55
hsym57 писал:
гы-гы во во! Как раз щас и бьюсь с такой TOSHIBA! РАСШИФРОВКИ ОПЦИЙ НЕТ!
INIT 09 = 2F -- Это должно помочь с мультисистемой по цвету.
И этой опцией поиграйся- INIT 0A = FF
hsym57
19-12-2008 14:18
Спасибо, попробую. Цвет--это хорошо, там кабельное с 35 программами, из которых в секаме только--две. Как говорится, не делай лучшего из хорошего: хотел включить секам, а в рез. сбросил все установки: нули по яркости и контрасту, но самое главное--убежало АПЧ, все каналы "рябят", а хозяин говорит, что я ему телевизор испортил. рёв в три ручья
Коля
25-12-2008 10:31
Попробуй восстановить всё с прошивки от OEC6061A
josif
27-12-2008 23:11
Попробуй для включения SECAM опцию 2A-F8.
hsym57
30-12-2008 15:37
Да спасибо огромное, только после Н.Года--хозяин телевизора на праздники куда-то уехал. Сообщу обязательно!
hsym57
16-01-2009 00:49
Применил предложенную прошивку для OEC6061A, получился сжатый вдвое кадр, который опциями не регулировался и отсутствовал вообще звук, хотя АПЧ и SECAM были нормальные. Пришлось играться опциями. Действительно INIT 09 давала разрешение звука. Если дать ей значение 1F,, то включался звук, а в меню появлялась строчка переключения стандартов. Оция 0А при значении FF дала в меню строчку переключения цветовых систем. Опция BF управляет частотными диапазонами, а вот за АПЧ отвечает опция 21.
Коля
16-01-2009 22:10
VOL- и 9 - в меню регулировок не входил, чтобы размер отрегулировать? VOL- и 6, действительно, только для опций.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ORION Color 2106F как опциями выставить SECAM и АПЧ?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ORION TV 20136SI нет DK и SECAM
  • Помогите включить Secam и DK в TV ORION combi 5504VT SI
  • DUAL COLOR 6330 HIFI COLOR TV PAL ( Ch DTV-3 )
  • SHARP digital color tv
  • TV Vitek 5008 lcd color tv 7
