strix-iwan Участник Сообщения: 47
При включении плеера появляются Иероглифы вместо надписей русских букв - если покопаться то наугад коекак можно зайти в настройки и выбрать русский язык - но как только выключаешь плеер - снова при вкл ситуация повторяется - полазил на сайте производителя прошивок не нашел - что делать, подскажите кто чем может?. Внутри чип ATJ2091N
в такой коробочке
aristak Участник Сообщения: 1733
на плате мелкими буквами со стороны дисплея надпись
AC91C-603 V0.1
2007/C1/17
Заметил еще что был ремонт гнезда наушников, видно выдрали в свое время - найти бы схему на это чудо - проверить может сбит какой резюк |
Прошил - в конце прошивки написал Неверный файл - теперь включается на темном фоне - при подключении кабеля выскакивает USB device требует драйвера - прошивальщик его не видит - пробовал контакты флеш замыкал - непомогло! |
Тааак понятно - мысле больше не у кого нет . Как добится что бы прошиващик увидел флеш теперь  |
Отлично утилиты помогли драйвер найден - теперь пролить прошивку не проблема - а вот прошивку немогу подобрать никак - получается либо темносиний экран либо моргалка. |
С дуру бекап не слил - теперь мученья - ребят может есть у кого такой подсобите выложте - буду очень признателен. |
Pahom Участник Сообщения: 354
Качай вот по этой ссылке, прошивал как то такой, тоже долго искал. Там три типа прошивок под разное железо, какая нибудь должна подойти, качал вроде с диска из комплекта, сейчас уже не помню, но плеер прошил удачно.
ORIENT MP740C |
Pahom, Благодарю тебя - прошивка из архива подошла - но проблему из за которой я начал прошивать не решила. Меню дает чисто Китайские иероглифы - при переводе на русский и выключении плеера, "переключателем" включается уже не иероглифы но и не русский "спецсимволы"- хотя в language - галочка остается на Russian |
ESMSlavik Участник Сообщения: 144
Есть прога типа FIRMWARE Modify ей обработай файл прошивки(выставь русский)и всё-будет стартовать с русским меню. |
а по точнее как то можно? Название программы. Тут немного другая проблема - настройки языка стоят на русском, после включения, но вот символы вылетают чужие не русские. Когда переставляешь на другой язык, а потом обратно на русский тогда все восстанавливается. |
Это его проблема, после полного выключения так и будет, не выключай выключатель питания, а выключай плеер долгим удержанием кнопки Play. Это единственное что можно сделать без копания в прошивке. |
я уже подумал об этом - но выход конечно неутешительный |
Вот подшаманил с помощью этой проги две прошивки, третью не удалось, видно сильно кривая изначально. Кому надо пробуйте, у самого попробовать не на чем.
Модифицированные прошивки |
ESMSlavik Спасибо!!! Я вчера тоже позанимался поэкспериментировал "снова тупик" прога не видит полного набора языков прошивки и путает их т.е. при открытии ею файла в базе находятся около 10 языков - в MP3 их около 20 - но это ладно, выставляем Русский чтоб по умолчанию вкл плеер и видим что в настройках галочка стоит на датском - подумал повезет и перебрал все типы языков в прошивке, которые можно выставить - русский не один не выставляет из 10 возможных почти все путает - кроме eng и китайского.((( |
Тогда ставь английский-будет работать.Китайцы видимо не могут наш великий и могучий язык до конца транслировать-тут ничего не поделаешь.
Добавлено 22-05-2009 12:55
Вот ещё утилита для модифицирования прошивки:
easyfw.3.7.rar 483,3 КБ Скачано: 416 раз(а)
Нашел еще одну путную программу для ковыряния прошивки http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=79639 русский четко выставляется - но проблема в том что нужно чтоб не только выставился русский язык но и кодовая страница "латиницы W-1252" получается что после выключения плеера кодовая страница выставляется обратно на китайскую BIG5 и получаются непонятные символы из русского языка и если зайти в настройки и поставить снова русский то кодовая страничка снова подтягивается вопрос ОТ КУДА где она находится - как изменить умолчания кодовой страницы - с помощью этой проги можно сделать все в прошивке только знать куда копать. |
Всем спасибо за поддержку и советы - плеер отложил до лучших времен (так как нет времени) - пока что действительно если им пользоваться то единственный выход не сбивать "русский", это не выключать плеер и не доставать батарею. |
dalas_133 Гость 89.208.*.*
У меня Orient MP740C пытался перепрошить-так теперь синий экран. ПК его не видит. Может кто подскажет,как его оживить? |
