Orient 703 микросхема BA5954FP перегревается
Список форумов» Видеомагнитофоны
VittorioMin
Гость 82.209.*.*
25-02-2005 00:29
Orient 703 микросхема BA5954FP перегревается и проигрыватель не читает диски. Заменил микросхему поработал 2 дня опять та-же проблема.Как это лечится?
Andron
25-02-2005 01:32
проверь движки, которыми она управляет. Чуть ниже есть подобные темы. Нужно не лениться, а читать.
V-MAN
Гость 213.228.*.*
07-07-2006 21:29
быстро-быстро меняй spindle-motor. он вращает стол под диском. не поможет - меняй sled-motor - он передвигает башку по диску. если драйвер еще живой то жизнь наладится.
дима1982
29-05-2007 09:01
D если движки работают, но он все равно не читает диски. У еня ДВД автопроигрыватель SUPER SP-950D? он плохо читает диски, Начинает читать и через несколько секунд головка возвращается к началу диска и дергается. Процессор SUNPLUS SPHE8202D. Так хе при включении ДВД режима, греется процессор. В режимах ТВ и АV процессор холодный. Я думаю менять BA5954FP
m&m
04-07-2007 00:57
То , что движки крутятся - еще ничего не значит ! Они могут неплохо вращаться , даже если на омметре 1 Ом показывает. Драйвер при этом греется жутко , а чтение может сбиваться только изредка ! 8 ом - не меньше, иначе - в лом . А отдельные марки левых ДВД идут со 100% браком по моторам .
zeev
Гость 62.219.*.*
04-11-2009 15:51
Уважаемые Форумчане!
На моей Yamaha DVD S540 перестал позиционироваться Slade мотор.
Не спешите заменять драйвер BA5954FP!
1.Пропаять его хорошо с жидким чистым флюсом. улыбка
2.Привести в порядок или заменить Slade мотор.
3.Прочистить и смазать привод лазерной головки....и можно разливать и выпивать!!! подшучивать, дразнить
Zееv
Инженер из Тель-Авива.
P.S.Это был первый DVD который ремонтировал улыбка шок
Leha
05-11-2009 13:56
zeev писал:
ну и накой ты это тут написал? Мало того,что вытянул трёхлетнюю тему,так ещё и в разделе VIDEO со своим DVD!
zeev писал:
ПРИБЕЙ ЕГО ГВОЗДЯМИ НА СТЕНКУ И ЛЮБУЙСЯ! злость
Хочешь тут общаться,прочти правила и только тогда бей по клаве!
Список форумов» Видеомагнитофоны» Orient 703 микросхема BA5954FP перегревается
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • LG W131W микросхема БП
  • LG RN830AW микросхема ВВ
  • panasonic nv-sd25mk2am микросхема бп
  • LG L449 Какая микросхема в БП
  • SAMSUNG SV-160GR микросхема в БП
