Option code Philips 32pf9541 bj3.0
Daniil
04-03-2010 00:50
Имеется аппарат с замененым SSB модулем с какого-то донора. Все работало, но со стикера забили option code в сервисном меню.
Итог - отвалился тюнер (нет настройки), не работает имбилайт, hdmi не проверялся. Выбор тюнера в меню не помогает.
Состав:
Philips 32pf9541/10
SSB bj3.0 (?) Тюнер TD1316af.
Наклейка на модуле гласит "SSB 42 FHP BJ D EU 3840"
Прошу помощи!
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
04-03-2010 09:43
Daniil, ну дык понятно,аппарат 32",а модуль воткнули от 42" недовольство, огорчение .Теперь бы ишо понять от КАКОГО аппарата туда чего сунули....
Парт-номер на модуле имеется??? Кстати,в сервис-меню заходил??? Сброс на заводские настройки делал??
Daniil
04-03-2010 11:21
Сброс на заводские установки ничего не дает. В CSM прописана модель "42PF4
Volocha
04-03-2010 12:46
Product Number: 310432850221
PDP Philips 42PF9631D/10
Шасси BJ3.0E PA
Код дисплея 017
Option codes used in this process NVM:
option group 1: 02128 00268 01114 00096
option group 2 13073 00256 21031 00000
Нет
Daniil
04-03-2010 23:40
Огромное Спасибо! Проблема решена!
Алексий
05-03-2010 15:29
А зачем опции от плазмы 42PF9631D/10, если есть родные
02128 00259 01114 00064
13614 00000 00551 00000
Daniil
07-03-2010 02:00
Алексий, Совершенно верно! Именно эту комбинацию и забил человек. Эффект по понятным причинам см. выше.
To All : Эмбилайт так и не ожил. Как оказалось, оно и не работало после замены SSB, да и чел не настаивал (Потому и тема помечена как решенная).
Все-же может кто подскажет, как подружить это шасси с эмбилайтом. Лампы живые, питание все на месте. Баг явно програмный...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Option code Philips 32pf9541 bj3.0
  • PHILIPS 32PF9541/10 пропадает подсветка
  • Sharp LC-20sh1e Pin Code.
  • Part Color Code - цветовая кодировка резисторов,для мобилы
  • PHILIPS LCD 32PF4311S/10 LC 4.31E
  • PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31E AA
