slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
Ищу подробное описание преобразователя частоты Optidrive-E1. 1.1 kW Желательно на русском .Сейчас горит Stop и не включается.
У меня сейчас в настройках стоит Р-12=0 и Р-30=0
Входы Digital 1 и Digital 2 соединены с 0 V.То есть стоят перемычки между контактами 1 ,2 ,3.Но на выходе ничего нет. Пробовал перейти на управление с панели самого девайса(Keypad)Но то ли чего неправильно делаю.То ли девайс неисправен. Описание на английском. Не можете мне поподробнее описать как на столе проверить этот привод. Что и как надо забить в него? |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1180
| slonikdva писал: | .Сейчас горит Stop и не включается.
Надо прицепить потенциометр на аналоговый вход и поставить перемычку 1-->2!Дальше,-прописываешь все параметы ,как положено,по книжке
Этот драйвер проще велосипеда!  |
кар Участник Сообщения: 1402
Odnako nicego ne rabotaet.Ni s terminala ni s paneli na nem. |
| slonikdva писал: | | Odnako nicego ne rabotaet.Ni s terminala ni s paneli na nem. | Как ничего,если раньше писал,про параметры в настройках? И можно по русски. |
Горит Stop.Можно посмотреть все параметры.Не включается ни с внешнего терминала ,ни с пульта(при соответствующих параметрах)писал с работы . А там нет кириллицы.Извиняюсь.
Еще там снизу вентилятор. Он не крутится. Сейчас попробую разобрать этот девайс. |
| slonikdva писал: | Горит Stop.Можно посмотреть все параметры.Не включается ни с внешнего терминала ,ни с пульта(при соответствующих параметрах)писал с работы . А там нет кириллицы.Извиняюсь.
Еще там снизу вентилятор. Он не крутится. Сейчас попробую разобрать этот девайс. | То есть при подаче питания сразу горит -STOP? Или включается ,что-то отображается , ты проверил все параметры,подключил ,как говорил andreieinav, нажимаешь пуск,у тебя загорается -СТОП и нет вращения двигателя?Или как ? |
Списал все его параметы. 40 штук.Все вроде в норме. И пытаюсь разобратьэтот девайс . Непонятно как это сделать. И еще непонятно что там за карточка из него торчит. И можно ли ее вынимать?Похожа на кредитную карточку.
А пробовал включать и с терминала.То есть Р12=0 Р30=Auto 0 и после подачи питания перемыкал клеммы 1 и 2.Ни чего не идет.
Пробовал и с пульта- Р12=1 Р30=Edge r и подключал потенциометр 10к .Нажимал кнопку старт. Нагрузку вместо движка давал лампочку.
Все безрезультатно. Ноль реакции. Все время горит Stop.Можно только смотреть и менять параметры. Еще у него есть внутренний вентилятор. так вот он не крутится .Может так и должно быть пока не пойдет ток на движок. Не знаю. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
Спасибо. Очень похоже. но есть и отличия. У меня E1.А это про E2. |
Sunshine Забанен  Сообщения: 5
Режим вентилятора во многих тоже можно выбра ть как минимум из трех- постоянно включен, включен вместе с движком и включен по температуре.
Добавлено 06-11-2014 00:36
Чего там снапряжением? Фазы все в норме? |
Там однофазный частотник. Единственно что заметил.При замыкании клемм 1,2,3(это цифровые входы).Напряжение 10в На клемме 5-падает до 0в. |
Может вход какой пробило и он подвесил его в аварии? Померяй входа на землю и подпорку питания.
Добавлено 06-11-2014 09:11
| slonikdva писал: | Списал все его параметы. 40 штук.Все вроде в норме. И пытаюсь разобратьэтот девайс . Непонятно как это сделать. И еще непонятно что там за карточка из него торчит. И можно ли ее вынимать?Похожа на кредитную карточку.
В аглицком варианте написано что нужно в режиме эдж иметь замкнутый контакт, а после подачи питания разомкнуть и снова замкнуть - попробуй. |
Я так и делал.Входа на землю не звонятся. |
так там сложнее немного, надо задать значение скорости сначала р20-р24 а потом в р19 выбрать 2 и посмотрель в столбце правее сочетания входов 2 и 3 для получения скорости 1-4.
итак замыканием 2 и 3 на землю выбираем скорость, она скорее всего высветится на экране, а замыканием 1 на землю-старт
ну и если посмотреть внимательнее то еще дофига интересных функций
Добавлено 06-11-2014 15:07
р12 -1 !!!!!! |
Eto vse ja tak i delal.Tolko na 1 klemme u menja +10v, a ne 0v kak v manuale.I kogda ja soedinjau kl1 s kl2 i kl3 to tam stanovitsja 0v. I na kl5 gde dolzno bitj +10v toze stanovitsja 0v! |
нах ты их вместе соединяешь если их землить надо? |
Po manualu zamknutj KL1 s kl2 -i kl1 s kl3-esli zadanie skorosti preset1.Esli podklucit svoj potenciometr k kl 5,6,7 to zamikatj kl1 i kl3 ne nado. |
Ты путаешь все , замыкай толькона землю и никак иначе! Это нелогично вобще!
Добавлено 06-11-2014 20:19
Все банально просто до безобразия:
Имеем три универсальных входа1,2,3 , работа которых описана строго пунктами12, 30, 19 ну и задатчиками скорости( 20-23).
Главное! Ставим 12 - 1 , что означает 30- едж, . При включении он не включится сразу , ему нужно увидеть на входе 1 - замкнут- разомкнут- замкнут, это сделано в целях безопасности чтобы привод не включился сам бесконтрольно!
Далее набиваем обороты в 20-23.
Активируем р-19 -2 и на входах 2 и 3 по таблице состояний набираем нужную скорость(обычно она сразу индицируется) но толькоЗАМЫКАНИЕМ на землю а не меж собой!
Ну и все- вход 1 на землю замкнуть - разомкнуть - замкнуть и должно заработать! |
Я и не писал что замыкаю все входы между собой. На мануале написано-клемма это +10В ,клемма2-digital input 1,клемма3-digital input 2 ,клемма4-digital input 3.То есть подаем на входы-+10в(Если надо)
Кроме того пуск движка при управлении когда стоит Р12-1 и Р30-Edge r происходит от кнопки на пульте-START.Это при поданном +10В на digital input 1.А digital input 2 определяет откуда регулируется скорость.Если там подано +10в-скорость будет та что задана в параметре Р20-(Preset1).Если ничего не подано на digital input 2 то скорость задается с потенциометра 10кОм, который надо подсоединить к клеммам 5,6,7.(смотри мануал)
А при реальной работе с внешнего управления -Р12-0 и Р30-Auto 0 .Сначала подается питание 220в на этот девайс. Digital input 1 и digital input 2 стоит внешняя перемычка.Чтобы включить движок достаточно чтобы внешний пускатель замкнул клеммы 1 и 2(то есть подал +10в на digital input 1 и digital input 2)Так он работал раньше. Почти 8 лет. Теперь при замыкании внешнего пускателя-пропадает +10В.То есть на клеммах1 и 5 становится 0В.
Попробуй свои 10 вольт грузануть на светодиод и другой ногой на землю- проверь не поддох ли опорный источник, а потом разьедини входа и попробуй светодиод землить на входа по очереди. И не только 1,2 но и на 3 ткнись для разнообразия. Если на каком то входе светодиод загорится- он пробит . Там внутри 99% тупо стоит три оптопары на входа и если как ты описываешь- питание опорное пропадает, то какая то пробита на землю. Или внутренний источник опорки поддох, или с питаловом всей платы i/o чего то неладно! Чудес не бывает, начинай копать шире и глубже и сливай инфу по экспериментам. |
slonikdva, пробуй как тебе Sunshine, говорит. Внутренности твоего фото ни о чем не говорят. |
Под силовой платой , плата и/ о вот ее покажи |
винт ржавый на нормальный поменяй срочно! |
demal Участник Сообщения: 33
| slonikdva писал: | Теперь при замыкании внешнего пускателя-пропадает +10В.То есть на клеммах1 и 5 становится 0В.
Входа на приводе npn. На них и надо подавать 0В. Клемма 5 - опорное напряжение 10В для потенциометра.
Если на 5 клемме было 10В без перемычек, а после установки перемычки 1-2 на 5 клемме стало 0В, то у Вас пробиты входа на 10В. |
Вот нижняя плата -
А вот плата панели управления -
лоханулся с переводом - р12 =0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
р30=2(авто) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
р19=2(смотри таблицу в англ варианте)
ну и скорости надо задать тоже, можно все четыре одинаковые но судя по твоей перемычке- пресет2 или р21
если живой то должен заработать!!!!!!!!!!
Добавлено 08-11-2014 00:22
ну а по диагностике- у тебя плюсомподпертые входа котрые при управлении заземляются на клемму комутации 1. соответственно выкинь все провода и у тебя на 2, 3, 4 клеммах(вход 1, 2, 3) должен быть плюс подпорки относительно земли вольт 10-24 по разному бывает. При замыкании каждого входа по очереди на землю на нем должен становиться ноль!!!!!!!!!!!! а на других входах должны оставаться плюсы как ни в чем не бывало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так проверить все входа по очереди!!!!!!!!!!!!!!!!
Клемму 5 не трогай вообще!!!!!!!!!! Ты , если судить по аглицкой партянке замыканием входа 2 на землю автоматически отключаешь вход аналогового регулирования и он снимает этот потенциал за ненадобностью!!!!!!!!!! Это косвенно доказывает, что привод пока еще живой, или хотябы вид делает !!!!!!!!!!!
пиши , уже пора завязывать с этой х...... |
slonikdva, Ну правда-подумай,что дают твои фото для ремонта? Проверь входа,как тебе советуют. |
Я уже писал. У меня на кл1 +10в. а не 0. |
10В относительно чего? Что на 7 и 9 клемме? |
процедуру попробовал?
Добавлено 08-11-2014 13:09
там че, батарейка? |
