Eugene31 Русифицированный монгольский хохол Сообщения: 1135
Вот попалось такое чудо в ремонт opti-ups ps1000b-rm, киловаттный бесперебойник, после броска напряжения (было недавно, весь Улан-Батор почти 14 часов без света сидел). После недолгого копания он начал дышать, но как астматик, пока держишь кнопку "тест" зажатой, выход идёт, всё нормально, хоть сеть, хоть батарея, только отпускаешь, переход в рабочий режим от батареи сопровождается просто отсечкой напряжения, а при подключенной сети выбиванием автоматов. Схемы ессно нет, кое-какие наброски от руки уже сделал, сейчас оформлю и предъявлю, просто рабочие эскизы на нанадцати бумажках нужно свести в кучу. У меня просто вопрос, я с бесперебойниками как-то мало общался, по описанным симптомам толкните, куда плясать, третьи сутки уже сексуальные отношения с ним. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3091
Реле как раз отлично себя чувствуют,проверил в первую очередь, на дисплее высвечивает ошибку, но фиг поимёшь, в мануале об этом ничего нет, ни кодов ошибок, ни описания.  |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Знакомая ситуация, правда с другим бесперебойником..
Тупо сдох входной пред, при зажатом тесте он еще фуыичит от батареи, но она разряжена, отпускаем - блок мерит- пипец севшая и откл, а сеть он просто не видит, и не заряжает.
Выб сеть померили тоже, мож там 180в , а блок не захотит на такое напряжение переходить. и заряжать.
Добавлено 14-06-2015 22:57
ну или 90, не-знаю какое там у вас в Уланбаторе, думаю "советское". 220 |
Trimod Участник Сообщения: 307
Strike, | Eugene31 писал: | | при подключенной сети выбиванием автоматов. | может варисторы?
Eugene31, при нажатии на кнопку, через неё подаётся питание на доп. источник (обычно 3845), который запускается и, при отпускании кнопки, долже уже запитывать сам себя, пока не придёт запрет от управления. Запустите сначала этот доп. источник. |
Trimod, варисторы живые, я вот после трёх суток секса с этой "х...ня китайский" с электронной частью разобрался, завтра буду новый транс лепить, на старом витковое. Да, на всякий случай схему дорисую и сброшу, с указанием параметров работы.
Добавлено 15-06-2015 20:14
Strike, не, с сеткой порядок, эт где юрты стоят, там может просесть до 170-180, а в центре стабильные 225-230. И частота почти не дрыгается, 49.7-50.1 |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
