OPERA OP-9022BK добавить каналы
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
лексеевич2
19-02-2014 22:24
Состав : RTD2660+MT1389L V1.0, 25X40AVNIG, 24C16AN.....
Телевизор 9"+двд, фотки есть здесь http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/opera/317 состав могу дописать,если надо. Суть проблемы- есть только одна программа (кнопка ноль), программы 1-2-3-4.... можно включить на мгновенье, они появляются но номер канала при этом красным цветом (пропуск?) и возвращается на ноль, в меню настройки не каналы номер тоже не получается поменять или добавить.(сбой ПО?)Такое впечатление как вроде стоит готель, но при этом на нолике можно настроить любой другой канал и сохранить.Чистая озу (24с16) не помогла, питаня вроде в норме(схемы нет уточнить) В общем есть желание попробовать исправить ПО прежде чем шить флешь память.Вопрос 1- как войти в сервис?
Евгений373
Гость 79.175.*.*
20-02-2014 08:42
лексеевич2, вход в сервис не подскажу, но подобное(блокировка каналов) лечилось запуском автонастройки из меню пользователя.
лексеевич2
20-02-2014 11:42
Спасибо Евгений373, действительно автопоиск помог, а еще лучше меню пользователя переключить на английский язык, потому что если в английском варианте стоит "SKIP OFF" то в русском "память вьцкл"- китайский автоперевод
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» OPERA OP-9022BK добавить каналы
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • OPERA OP-V846A Вход в сервис.
  • Нужен вход в сервис ЖК-ТВ OPERA OP-2185
  • Нужен вход в сервисное меню LCD TV+DVD OPERA 21W10D
  • Rolsen C2120 (шасси SS2) - не все каналы
  • Toshiba 14N5XM Не настраивает каналы
