ЖК OPERA не реагирует на пульт
soud
21-01-2009 22:33
ЖК OPERA OP-VC807EA процессор MST726A-LF 24c16
Проблема такая !!! Пульт работает и на фотоприемнике импульсы присутствуют.Доходят до процессора но на пульт не реагирует
Добавлено 21-01-2009 23:03
soud писал:
Ниже прошивка слитая с памяти
  OPERA 24C16.rar  748 Байт  Скачано: 31 раз(а)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
22-01-2009 00:11
soud, Либо пульт изменил сигнал свой как-то и проц не понимает его, либо сам проц перестал понимать. Порт проца не засажен? Возможно так же, что дело в прошивке флэшь, там по идее параметры пульта записанны, если сможешь считай, поглядим.
soud
22-01-2009 00:44
Как опредилить порт проца засажен или нет?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
22-01-2009 00:47
soud, тестером на землю прозвонить.
SERIY
22-01-2009 10:22
soud, С универсального попробуй.Определись виноват пульт или проц ,прошивка.
22-01-2009 11:56
soud, недавно описывал: Открой ПДУ - на маленькой ПП "капля" - если есть - пропаять, поскольку команда идет, но ее АДРЕС - не соотв. из-за неконтакта (ХП).
SERIY писал:
- а ты пробовал или?! гы-гы
SERIY
22-01-2009 12:21
KRAB, На других LCD пробовал,а на этом нет голливудская улыбка
soud
22-01-2009 20:12
Универсального пульта на данный момент нету !!! В ПДУ микросхема капли нету !
Оленевод
Оленевод
22-01-2009 20:19
soud, И что ? Тему в корзину ?
23-01-2009 01:32
soud писал:
- пропаяй, а для однозначности диагностики ищи аналогичный ПДУ!
zhuk
23-01-2009 09:51
Вчера ради интереса пробовал маком отключить soundmax на MST проц ,не подошел.
САНЕК10
zamyatin
23-01-2009 15:16
Частенько сталкивался вот с таким: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1050119
стоянов
23-01-2009 16:02
если сигнал до проца доходит, а доходит или нет, об этом должен знать осцилограф , тогда прошива , токо родную сохранить на всякий, а то мало ли, бывало из 5 -ти одна да подойдёт
tit7861
23-01-2009 18:12
Шасси JV-VC707-726A (имхо).ФП не является каким-то большим дефицитом, что бы не попробовать подкинуть его ( несмотря на то, что импульсы на порту присутствуют). Насчет прошивки - из-за нетолкового оформления темы, а именно: нет фото, полного состава и шасси, шансы заполучить ее заметно уменьшаются (ведь с одним и тем же составом могут идти разные имена конструктива). Третий вариант - убит порт проца, то есть он совсем слепой физически.
pc. На телемастере (что-то только второй день не работает) в базе минитв аж четыре прошивки на это шасси какие-то висят.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ЖК OPERA не реагирует на пульт
  • тв super 15tv-lcd monitor - не реагирует на пульт
  • TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
  • Телевизор 10.4 TFT LCD TV OPERA V 920 A
  • LCD OPERA автомобильный
  • LCD OPERA -автомобильный OP-565
