Мартин16 Предупреждений: 1 Сообщения: 21
В руководстве по ТО Ferroli Domiprojekt плата DBM01 в главе дистанционное управление (OPENTHERM) пишут плата может хранить в памяти информацию о 10 последних неполадках: эта информация доступна только через сервисное меню устройства дистанционного управления. Существуют ли программные эмуляторы таких устройств, возможно с его помощью смотреть и изменять в меню сервисных параметров? Где найти информацию по этим вопросам? |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Мартин16,
Не вполне ясно - ты хочешь каким-то образом эмулировать шину данных OPENTHERM и вывести данные на ПК? Или просто применить необходимый регулятор?
Некоторые регуляторы действительно позволяют просмотреть 10 последних ошибок. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3396
Мартин16, Программный эмулятор можно написать читая спецификацию OpenTherm (частично есть в нете).
Непонятно куда (на какие ноги и какого разъема) его подключать. |
| Konstantin_18 писал: | | ...Непонятно куда (на какие ноги и какого разъема) его подключать. |
Ну это как раз очень даже понятно, извините... Не решен вопрос именно адаптера именно этой шины данных.... |
lavrishin, Вот схема адаптера.
Правда текст на немецком  |
Konstantin_18 спасибо это уже кое что! Манчестер код используют геофизики для связи своих приборов с наземной поверхностью. Зайду к ним ... |
lavrishin, Поленился я сначала доку на котел почитать, сейчас посмотрел - действительно все понятно как подключать.
Вопрос адаптера решить просто, если разрисовать кусок платы к конт 1.2. Х7 и к полученной схеме добавить МАХ232.
Хотя можно и на параллельный порт.
Оптроны - по вкусу... |
Andric2008 Предупреждений: 1 Сообщения: 35
Кто нибудь пробовал сделать это эмулятор? |
Andric2008, Я пробую.
Думаю осенью напробуюсь.  |
А где можно на нее взять ПО на комп, плату собрать - несложно, а как ею управлять? |
Можно самому написать.
Можно кому-то заказать.
Можно надеяться в нете скачать ...
Только ЗАЧЕМ вам это? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
Осенью у Konstantin_18 покупать будем все...
Добавлено 20-08-2009 00:23
или зимой -весной ... |
Cesar, Ага или летом-зимой.
ПС. Видимо, праздник сегодня удался.  |
Пока да  |
Дело в том что у меня котел Domiproject 24C и в нем система ГВС стоит на минимуме (на 40С), а вода идет минимум 50С, приходится розбавлять. А так как давление воды у меня слабое, то проток уменьшается и приходится добавлять больше холодной, пока не вырубается горелка, потом опять на горячуюю и вот так играюсь...
Я хочу поставить Opentherm чтобы там выставить 40С, так как понимаю что там будет более точный контроль температуры воды и не прийдется розбавлять холодной.
А контроллеры Opentherm стоят от 250 евро... Вот зачем мне это. |
Andric2008, о, так тема не о том , что ты написал в заглавии... Почитай толмуд на котел , там есть пару пунктов : проток ГВС и дельта Т ... Котел не может правильно работать на мощности ниже минимальной и протоке ГВС ниже определенного уровня. Да и для того , что бы отстроить плату OPENTHERM не нужен , достаточно в сервисе кнопки понажимать. |
Так я не требую от него ниже минимальной, минимальная 40С, а он дает 50С. А всервисе есть только ограничение максимальной температуры. Может быть это датчик на ГВС врет? |
Andric2008, температура и мощность понятия разные , расписанный толмуд по сервису платы DBM01 на руках имеется? Если нет , то кажется в файлообменнике должен быть. |
Толмуд есть, только толку мало. Ограничил максимальную температуру до 55, а всеравно минимальная 50. Может чтото еще нужно покрутить? |
Пока не сделаешь проток ГВС такой как должен быть и не проверишь (отрегулируешь) давление газа на горелке толку не будет. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Меньше чем на минимальной мощность котел работать не может. При малом потоке температура воды может быть и выше установленной. При повышении потока схема стабилизации температуры начинает работать корректно с того моментка, как на минимальной мощности температура воды упадет ниже выставленной. Далее начинает корректно работать модуляция. |
Я померял проток воды и получилось 5,75л/мин.. Я так понимаю важно не давление а проток? А какой прото является минимальным? |
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
| Andric2008 писал: | | Я померял проток воды и получилось 5,75л/мин.. |
Это мало...Надо больше...  |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| Цитата: | | А какой прото является минимальным? | --2.5--3 л/мин.  |
Unimag Участник Сообщения: 655
| Andric2008 писал: | | ...котел Domiproject 24C и в нем система ГВС стоит на минимуме (на 40С), а вода идет минимум 50С... |
А что в А6?:
Меню А -6 Выключение горелки в режиме ГВС
0=фиксированная темп.(работает меню А-7, регулятор с панели не действ.)
1=темп, заданная польз.(работает регулятор с панели, меню А-7 не действительно);
2=солнечная сист. подогрева
фабричн. уставка=0
Меню А -7 Максимальная температура гор.воды в сист.
ГВС, устанавливаемая пользователем
0=55 °C, 1=60°C, 2=65°C ;фабричн. уставка=1 |
Baya Новичок Сообщения: 3
| Konstantin_18 писал: | lavrishin, Вот схема адаптера.
Приветсвую, к сожалению - это не немецкий. ))
но вопрос в другом, у вас получилось что-нибудь?
а то хочу тут поуправлять и последить за Smile 2.1, а готовых решений нет.
Могу поучаствовать в написании интерфейсика |
Baya, Есть скромные достижения, очень не хватает времени.
А что такое Smile 2.1 ? |
ВладИг Гость 217.146.*.*
Konstantin_18, это я так понимаю регулятор хановеловский:)
P.S. Костя ты что за прогу пишешь полная эмуляция работы платы,что бы потом отладить и загнать в МК ? или ты хочешь дивайс который бы ошибки считывал с платы сделать? если второе, то человек правильно сказал про регулятор Smile, он ошибки умеет считывать если на котлах есть opentherm разьём(аналог разьёма bus у валенков) |
ВладИг, Если Honeywell, то SMILE - это семейство устройств, а 2.1 - это версия ПО.
Устройства Smile 2.1 как бы не существует.
А готовые дивайсы OpenTherm у меня есть и как они работают я видел.
Baya, А зачем вам за ним следить ?
Готовые наработки: http://home.xmsnet.nl/openthermprotocol/ |
Konstantin_18, название статьи за 2004 год:
Компания Honeywell начала продажи контроллеров серии «Smile» с модернизированным программным обеспечением (версия 2.1) |
ВладИг, гугль у меня тоже работает.
А сам контроллер КАК называется ? |
Konstantin_18, как ты спросил так я тебе и ответил....
P.S. хочешь узнать как он называеться спроси у человека, откуда я знаю каким он там пользуеться... их там целое семейство в зависимости от сложности поставленой задачи... Ответь пожалуйста на мои вопросы выше, если это не секрет:) |
