Нет сигнала openfox af 6618
Список форумов» Спутниковое TV
дронго
20-01-2009 20:53
Всем привет.Такая проблема пришёл этот чудный аппарат(новый) с такой проблемой нет сигнала.Блок питания в норме.На заводские скидывал,перепрошивал.Все транзисторы в обвеске тюнера нормальные.Транзистор Q 151 (схема опенбокса 600 полностью подходит) был впаен наоборот,перепаял не помогло.LM317 вроде работает.Процессор переключает LNB ON\OF(104 нога) но не перключает LNB13\18(103) Может кто подскажет почему так происходит и в чём неисправность?
pfauter
20-01-2009 21:40
Питание конвертера ПОД НАГРУЗКОЙ проверял?
bav
20-01-2009 22:10
кажись наоборот:
LNB ON\OF - 103
LNB13\18 - 104 нога
дронго
20-01-2009 23:15
да наоборот но это не суть, меня интересует почему на процессоре не переключается LNB13\18 питание под нагрузкой 13в
search
21-01-2009 00:13
Возможно неисправен транзистор Q154.
дронго
21-01-2009 01:33
В схеме все переходы Q154 нормально звонятся
bav
21-01-2009 07:41
дронго, уточни дефект. Сигнала нет вообще?
Как вариант могу предположить, что влит не тот софт. Еслди проблема железа, то смотреть вх. блок и около...
дронго
21-01-2009 21:44
Сигнала нет вообще на шкале 0.На счёт софта не уверен.Блин злость ну почему на проце не переключаетя 1- 0
search
22-01-2009 00:54
Заметил, если на входном блоке сильно занижено или отсутствует 3,3 В то проц не переключает поляризацию.
дронго
22-01-2009 01:30
Это на 4,3и 11 выходах?
bav
22-01-2009 07:21
Какой вх. блок в нем стоит Sharp или LG?
дронго
22-01-2009 13:22
Стоит Sharp. 3.3 В присутствует и не занижено.
bav
22-01-2009 16:19
СУдя по проявлению дефекта, а именно полное отсутствие сигнала, под подозрение попадает вх. блок или софт.
То что не переключается поляризация похоже на софт, винить проц не склонен, пока..
дронго
22-01-2009 17:22
Подскажите где взять 100% рабочий софт на openfox af 6618 или его клон
Сашок
22-01-2009 23:17
дронго писал:
http://www.gomel-sat.net/modules.php?name=Files&go=showcat&cid ...
дронго
23-01-2009 12:44
Это не тот софт.Если его вливаешь рессивер не включается
Добавлено 23-01-2009 13:17
дронго писал:
Софт тот, я просто его криво залил.Сори.Проблема осталась.
дронго
24-01-2009 18:46
Народ может есть какие нибудь мысли?
Roma1408
24-01-2009 18:53
Замени СКВ
myth
24-01-2009 20:49
Roma1408, ты тему не попутал??здесь нет СКВ
Список форумов» Спутниковое TV» Нет сигнала openfox af 6618
  • openFox af-3618
  • Как и чем прошить openFOX 7010
  • openFOX 4100+ БЛ.ПИТАНИЯ.
  • OpenFox AF-3018SE не могу БП запустить :(
  • openFox af-3618 исчезают каналы
