Rostyk.07 Предупреждений: 1 Сообщения: 184
Был залит водой в районе LNB входного блока!(проц и остальное нет)
Все промыл пропаял
и всю связь,пистоны все проверил!
Нет сигнала и все НО если беру сканирую спутник Hotbirt то мне находит 50 каналов с Siriusa (Astra4) и картика звук все кажет!(значит связь живая)
А так нифига только уровень качества нет ,больше спутников не видит!
БП исправнен все питалово на материнке есть!
Питание 14/18 есть и переключает! (под нагрузкой не падает)
Подскажите что делать?Есть смысл меня ВЧ блок lnb? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1371
| Rostyk.07 писал: | | и всю связь,пистоны все проверил! | - думаю есть смысл ещё раз всё тщательно проверить.
Rostyk.07, 22 кГц ? |
Да проверил все что мог... |
bav Участник Сообщения: 2096
| Цитата: | | беру сканирую спутник Hotbirt то мне находит 50 каналов с Siriusa (Astra4) |
однозначно проблема с 22Кгц |
bav, менять входной блок? |
Moshkin Участник Сообщения: 1915
Так проверить выход 22 кгц. |
makaroff Участник Сообщения: 64
Если бы не было 22 кГц у тебя бы Сириус не ловил. Наоборот по всем признакам 22 кГц постоянно включен. |
Может плохо смотрю...как оно должно?
Если заменю на заведомо исправный ВЧ блок? |
Rostyk.07, ну замени для успокоения души если есть что подставить, за одно и задумайся - каким боком входной блок к 22 кГц ? обвязку KA317 смотри внимательно ..... |
Vladislav_, что именно смотреть?
Сейчас нормальным осликом замерю 22кгц!
Почему то 18В внорме а 14В =15.5В но я думаю оно не влияет на сигнал Н поляризации сейчас!
Заменил КА317 и все транзюки вокруг!Ничего не дало! |
Гафур Спринтер Сообщения: 1740
Rostyk.07, Махни вх. блок. |
rammer Участник Сообщения: 2331
| Гафур писал: | | Rostyk.07, Махни вх. блок. | Для начала пусть сброс в заводские установки сделает . |
rammer, сброс делал!
заменил R159 R160 14В прийшло в норму но сигнала нет! |
22 кГц формируется в STV0299B, затем c 12 вывода входного блока на сопротивление 100 Ом ( 22 кГц там отлично видно осликом), обычно оно в обрыве - STV даже после грозы в большинстве случаях как ни странно выживает ..... |
Vladislav_, резистор цел!
На 12 выводе ВЧ блока есть 22кгц!
А на выходе LNB ничего нет...
На С153 тоже нет!
Q153 Q156 менял! |
Обрыв пистона от 5В к R156 кинул проволку то самое!Пришлось заменить сам резюк...
5 резюков ушло почему?вода брак? |
ну так работало или нет?
Вода в аппарате сродни кислоты, съедает напрочть и детали и дорожки... |
| bav писал: | | Вода в аппарате сродни кислоты, съедает напрочть и детали и дорожки... |
не факт, что со временем не вылезет ещё что то в плане пистонов - думаю многие сталкивались с F300 у которых это была болезнь с рождения и только из за непонятной партии материнок у которых пистоны страдали обрывом (впечатление складывалось что они побывали то ли в воде , то ли в другой какой то агрессивной среде) ..... |
Vladislav_, значит нужно его продать!
Спасибо всем.. |
