Openbox x-800 - нет видео
Список форумов» Спутниковое TV
sashko
05-09-2009 17:02
абсолютно черный экран - тоесть нет даже менюшек
грешил на микросхему 4053 - заменил - но видео так и не появилось
на что еще можно обратить внимание .
спасибо....
bav
05-09-2009 17:04
Видео выходит с 34 ноги проца
sashko
05-09-2009 17:13
да и потом через конд. СЕ35 и транзистор Q20 и потом через конд. СЕ34 попадает на микросхему 4053 - может где-то здесь нужно рыть...
а может у кого-то было что-то подобное?..
bav
05-09-2009 17:39
Рыть нужно там где сигнал пропал, по твоему посту на этот счет ничего...
Dimon_S
05-09-2009 17:59
sashko, Что-то не понятно, что аудио есть? Он хоть стартует?
sashko
05-09-2009 22:48
конечно стартует и сигнал и звук есть - но черный экран - ни на одном скарте, ни на тюльпане нет видео...
taykin
05-09-2009 23:02
у меня много такого было - осциллографом просмотри ,схема есть - bav начальный пункт указал,а вообще начинают с блока питания, но надеюсь, все напруги в норме...
sashko
05-09-2009 23:13
да - с напряжениями все - ок
borove3
15-09-2009 01:01
Можна попробывать через конденсатор проиерить прохоздение сигнала от проца 34 вывод и до конца.Уменя было несколько таких тюнеров и у всех менял транзистор Q20.Конденсатор подлючать один вывод к видео телевизора а вторым всю цепь.
Allex
15-09-2009 06:15
bav писал:
плясать надо от этой ноги,проверь хотя бы сопротивление относительно корпуса.У меня был случай по этой ноге было КЗ и пришлось менять проц.
borove3
17-09-2009 00:13
Проверь напряжение на Q20 должно быть q20
b-3,89v
k-1,6v
e-4,57v
rymarr
23-09-2009 01:03
У Опенов в блоке питания летят LM7812 проверь питание на стабилизаторе.
И на 4053 16выв. +12V и 9,10,11- попробуй посадить на корпус если появится видео меняй Q18
Список форумов» Спутниковое TV» Openbox x-800 - нет видео
  • OPENBOX-X540 нет видео
  • OpenBox 800 нет выхода видео .
  • Openbox F500 Видео выход
  • openBox пропадает видео и звук
  • Openbox F300 Затемнённый видео,OSD ломанный
