openbox x 800 искажена индикация на дисплее
Список форумов» Спутниковое TV
sivak
11-01-2012 16:06
openbox x 800 искажена индикация на дисплее и не работают кнопки на передней панели
пульт работает , переднюю панель подменивал , питание на панель поступает
кто сталкивался с таким дефектом?
bav
11-01-2012 16:25
Я сталкивался
sivak
11-01-2012 16:36
подскажи в чем проблема а то у меня уже мозги кипят
bav
11-01-2012 17:03
Вероятне всего проц "устал" жить
Гафур
Спринтер
12-01-2012 07:37
sivak, А сам тюнер при этом работает?
sivak
12-01-2012 09:16
да тюнер полностью функционирует кроме кнопок на панели и индикации
Гафур
Спринтер
12-01-2012 09:37
sivak, Ну тогда проследи квадратны шины от проца до морды тюнера.
bav
12-01-2012 09:43
Это нужно было сделать еще до открытия темы голливудская улыбка
JeWell
12-01-2012 10:05
А круглы шины там ещё нет случаем? Мож я чего упустил?.. подшучивать, дразнить
12-01-2012 10:36
JeWell писал:
Может и упустил , "рыбная" шина ещё есть , "иваси"зовётся улыбка
sivak писал:
sivak , охладись , так и свариться можно .
По теме , где результаты измерений , что предпринял , результаты поиска ? В таком виде тема в корзину просится ...
P/S: вот почитай , чтобы мозги не сварились http://monitor.net.ru/forum/openbox-x800-info-173799.html
Гафур
Спринтер
12-01-2012 11:25
Мужики хорош издеваться, мож чел первый раз сталкивается с подобным. Все мы начинали когда-то.
sivak
12-01-2012 15:32
шины проверял питание на них 3.2 v а на ногах 43 44 (выход SERIAL DATA) проца напряжение 2.7V
bav
12-01-2012 15:39
Цифровые сигналы смотрят осцилографом
sivak
12-01-2012 15:51
тему закрываю
неисправен проц - заменил все заработало
JeWell
12-01-2012 17:03
Гафур, я про то, что на переднюю панель данных аппаратно нет i2c шины.
Гафур
Спринтер
13-01-2012 19:10
JeWell, Я всегда думал, что сигналы clock и data квадратные шины. Это не так?
TORPOK
13-01-2012 19:32
И2Ц и
Гафур писал:
clock и data
раные весчи. улыбка
JeWell
13-01-2012 20:21
Гафур, нет, не так. i2c - это протокол такой, который позволяет обмениваться данными (т.е. двухстронняя связ) с кучей устройств, подключенной всего по двум проводам. А передняя панелька - это всего лишь демультиплексор, клок - тактовая частота, дата - мультиплексированные данные с проца, идущие в одну сторону (на переднюю панельку).
Поэтому... да, бывают такие вот небольшие открытия, я тоже много чего не знаю. улыбка
simon
15-01-2012 06:17
JeWell писал:
А я всегда думал по трём. шок Один прием, второй передача, третий общий-масса. Собс-но я не великий ремонтник, скорее меняльщик кондеров, т.к львиная доля ресиверов ко мне поступает с такими выходками, но и бывает посложней попадаются. Какие оживляю, какие нет...
И все же по двум или по трём?
bav
15-01-2012 08:11
I2C использует две двунаправленных линии, подтянутые к напряжению питания и управляемые через открытый коллектор или открытый сток — последовательная линия данных (SDA, англ. Serial DAta) и последовательная линия тактирования (SCL, англ. Serial CLock). Стандартные напряжения +5 В или +3,3 В, однако допускаются и другие.
ист. http://ru.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
simon
15-01-2012 09:21
bav спасибо. одобряю Проводов остается три. Просто массу можно не упоминать, как само собой разумеющееся. А вот по поводу этого
я конечно заблуждался.
Список форумов» Спутниковое TV» openbox x 800 искажена индикация на дисплее
  • OpenBox F 500 на дисплее init4.
  • Openbox X-600 на дисплее чёрточки.
  • openbox x750 при включении на дисплее L1.00
  • Рессивер OPENBOX F-300FTA. Горит индикат, на дисплее 2 точки
  • OPENBOX CI-7200PVR На дисплее "start" и тишина..
