Openbox F500 Видео выход
Список форумов» Спутниковое TV
shmaksimka
03-04-2009 15:59
Такая беда!
В тюнере Openbox F500 сгорела микросхема на входе видео и аудио CXA2161R.
Поменять ее я думаю невозмоно.Даже незнаю где купить.
Подскажите что можно там взамен поставить.Хотябы чтоб было видео и звук на тюльпанах.
Может что на транзисторах зделать?
serg71
03-04-2009 16:55
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/46776/SONY/CXA2161R.ht ...
посмотри и поставь перемычки.(3выв. + 43выв. будет видео) , остальное посмотрю вечером
shmaksimka
03-04-2009 23:48
Но судя по даташиту выход на ТВ это вывод 43 (CXA2161R).
А вход видео если не ошибаюсь 54 (CXA2161R).Так как выход видео с проца STi5518 вывод 34.
А 3 вывод (CXA2161R) это вход видео с разьема скарт TV.
Пробовал все варианты но видео так и не увидел.
Будет ли работать ТВ если на видео вход подать сигнал прямо с проца?Или нужен усилитель?
serg71
04-04-2009 00:54
Выход видео -34 выв. проца , (TV CVBS -по даташиту , там же все показано)он идет на 3 выв. сха2161.("прозвони" по дорожкам) В сха 2161 внутри еще и усилители "сидят" .
aziz
04-04-2009 07:44
Если я не ошибаюсь внутри этой микрухи регулятор громкость есть,с перемычкой можно только звук на полной мощностю будеть..
shmaksimka
04-04-2009 08:50
serg71 писал:
Нет.
Звонил 34 от проца идет на 54 это точно!
bav
04-04-2009 10:37
Да правильно, CVBS приходит на 54 ногу....
shmaksimka
04-04-2009 14:47
Я так понял что напрямую показывать ТВ небудет.Думаю повторить часть схемы с X800.Вот только получиться?
Там микросхема стоит HEF4053.Интересно она только переключатель или в ней тоже есть усилители.
Думаю собрать чтото типа этого.Только незнаю какие транзисторы поставить.
Виктор_А_Н
04-04-2009 17:11
написано четвёртого, а текст, как первого недовольство, огорчение
aziz
04-04-2009 21:00
shmaksimka писал:
там только переключатель,без усилителя
smartguy
13-04-2009 09:40
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189627
в конце гляньте - в плане купить.
Если аппарат китаец - может и не горело ничего, банальные обрывы
переходов.
У меня такое было по шине I2C.
Rope
13-04-2009 13:21
А осцилографом сигнал видео на 34 ножке процессора смотрел ? Эсли нет ,то зачем время теряешь ?
Список форумов» Спутниковое TV» Openbox F500 Видео выход
  • Openbox F500 нет изображения
  • SPDIF у Openbox F500
  • Openbox F500 зависает...
  • Openbox F500 - Моргает зелёный светодиод и всё
  • Technosat 888+ выход видео
