боРисс Новичок Сообщения: 21
Ресивер рабочий, картинкиа есть с пульта сигналы идут, но тюнер на них не реагирует, прошил AF2200M_$SPR_MAIN_20061007.mem, без изменений, поменял фотоприёмник, без изменений
в пульте менял кварц, без изменений
какие будут идеи???
где схему найти ???? |
remza+ Участник Сообщения: 306
С пульта излучение есть?
Можно попробовать другой пульт, подходит с Ф-100 и еже с ним арион 1700, гробы и т.д. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2291
| Цитата: | | подходит с Ф-100 и еже с ним арион 1700, гробы и т.д. |
Вроде не подходят  |
shaman_svt Участник Сообщения: 35
Если сигналы с пульта идут (проверяется камерой мобилки), то попробуй поменять в пульте кварц, транзистор и кондер (электролит). Восстановил сам так пару пультов (похоже просто выдавали неправильные команды). Что именно из заменяного не работало не проверял, было лень, так заменя всех запчастей в купе обходится в 50 центов. |
| pfauter писал: | | Цитата: | | подходит с Ф-100 и еже с ним арион 1700, гробы и т.д. |
Вроде не подходят  |
Почти 1к1му, разница - в 130м на одну кнопку. Уже не помню какая именно, но для проверки это не важно.  |
Пульт живой 100%(излучение есть и на мобилу и т.д.) где схему нарыть?? |
| Цитата: | | Пульт живой 100%(излучение есть и на мобилу и т.д.) где схему нарыть?? |
Проверка камерой мобильника это не 100% диагностика, только пробовать заведомо исправный пульт (оригинал или универсальный)  |
aziz Участник Сообщения: 1418
remza+, если не ошибаюсь 130 на NEK проце. От Ф100 на врядли подходит.. |
brest Участник Сообщения: 337
У меня с Edision была такая проблемма. На морде кнопками все команды проходили, а на пуль не реагировал. Проблемма оказалась в подсохших литах в БП. Заменил кондеры по 3.3в и по 5в и все стало ok. Проверь кондеры в БП. |
| aziz писал: | | remza+, если не ошибаюсь 130 на NEK проце. От Ф100 на врядли подходит.. |
А что, обязательно должен проц совпадать?
Думаю совпадает карта команд по ИК входу.
Как, например, в Опене Ф-500 и телевизорах тошиба - пультом тюнера можно "управлять" телевизором тошиба - несколько функциональных кнопок совпадают.
При этом процы у тюнера и ТВ, ежу понятно, разные.
п.с. несколько лет использовал для настройки 130го - пульт от Ф-100 |
| боРисс писал: | | Пульт живой 100%(излучение есть и на мобилу и т.д.) где схему нарыть?? |
То что излучение есть не говорит о том что пульт рабочий. Команды могут быть неправильными. Попробуй всетаки поменять в пульте кварц, транзистор и электролит (все сразу). Обойдется все это в 50 центов. Может в Опенах немного по другому пульт устроен, но все пульты что мне попадали в ремонт были с этими тремя запчастями (не считая микрухи) и после замены оных все заработало. |
Поменял все (кондёр, транзистор, кварц) пульсации идут-ресивер ноль реакции, буду искать заведомо исправный пульт
с родного F130 тему не закрываю, отпишусь после поиска. |
И всё таки это пуль тема закрыта |
А что именно в пульте, если не секрет? |
