Блок питания Openbox-800 замена SA482P.
Список форумов» Спутниковое TV
Ckripto
04-02-2009 17:31
Китайский тюнер ,нет запуска БП, минимальное количество деталей.Обвязку прозвонил проверил ,заменил оптопару и TL431,осталась только микросхема.Стоит SA482P по включению похожа на 5L0365R но не используется 2 нога.В даташитах не нашёл,а в гугли оптом и в розницу.Может кто встречал таковую и можно ли вместо неё поставить 5LO365R.БП HJ-1108 Ver.1B
Moshkin
04-02-2009 18:12
Это все оттуда http://www.fairtek.com.cn/e_cpjs.htm улыбка
Да по аналогии можно конечно переключить на другую .
TORPOK
04-02-2009 18:58
Во многих шимах часто горит рез для запуска... что-то в пределах 200-500к(начальное питание шима)
Ckripto
04-02-2009 19:08
Да два резюка по 117ком и кондёр 47 на 50в проверил в первую очередь ,схема состоит из 4х резисторов 3х кондёров и диода
CERZH
04-02-2009 22:20
Транс прозвони,попался недавно Б/П -всё проверил,нет запуска,выпаял транс,а там непропай первички(провода к ножкам 2-м не припаяны)
Ckripto
04-02-2009 23:39
Трансформатор,предохранитель и сетевой шнур проверил и прозвонил на обрыв.К первичке импульсных БП привык относиться внимателбно не люблю когда разлетаются детали и плата становится чёрной. Вопрос чем заменить SA482P?
dr-dr
05-02-2009 00:18
Ставь родную. Частота преобразования не совпадёт, задраишься настраивать. Печальный опыт имеетца.
Moshkin
05-02-2009 00:31
Ckripto писал:
Транс может и межвитковое иметь ... бывает .
dr-dr
05-02-2009 18:41
Moshkin, ето редко, никогда не было такого с 80-х, хотя чем некто ни шутит. Нет
Добавлено 05-02-2009 18:49
Чикпок Меняй, на родную, иначе геморрой по ентому тьюнеру я думаю ,шо обеспечено.
А если шо, приглашай меня в свадебные генералы. гы-гы
нет
Rope
06-02-2009 00:14
Несколько раз случалось диод питания ШИМа давал утечку около 20К ,после замены -БП заработали .
Ckripto
06-02-2009 20:46
Спасибо всем ,оставил БП до лучших времён заменил на родной 800й был такой в наличии ,а этот пусть полежит пока ШИМ или даташит появится.
pfauter
19-03-2009 22:54
Пора закрыть эту тему.
Попал в ремонт GLOBO 7010- не запускается БП, собран на SA482P, обвязка исправна.
Заменен на KA5M0365RT, отличия минимальные- все рабоатет, температура в норме.
Прикрепил даташиты на обе микросхемы, там все понятно.
  SA482X67K65AZ.pdf  197,12 КБ  Скачано: 41 раз(а)
  KA5M0365RT.part1.rar  400 КБ  Скачано: 35 раз(а)
  KA5M0365RT.part2.rar  400 КБ  Скачано: 25 раз(а)
  KA5M0365RT.part3.rar  39,97 КБ  Скачано: 27 раз(а)
Rope
19-03-2009 23:41
Да ,и KA1M0380R ставить можно ,она и с запасом по напряжения !
CERZH
07-04-2009 12:36
да нифига не подходит,по крайней мере в опеновский Б/П - поставил ,предохранители выгорают и резистивный делитель по 120кОм - родная SA482Р -решила проблему
Rope
07-04-2009 12:45
А ты какую ставил ? Может дефектная была заранее ! Или что то спутал при монтаже. Смотря все данные нет причины сомневаться в том что написал Pfauter.
CERZH
07-04-2009 13:05
5M0365R поставил,рабочая -100% , не запускается на ней горит предохранитель и резисторы 120кОм,
ставил pin-pin с SA482Р
проверю ещё в родной схеме 5M0365R -дабы убедиться,что рабочая
pfauter
07-04-2009 14:50
Не думаю, что схемы включения в GLOBO и OPENBOX сильно отличаются.
Отличие в 1 и 2 ноге. рёв в три ручья шок
Прежде чем менять желательно скачать и посмотреть выложенные здесь даташиты.
Список форумов» Спутниковое TV» Блок питания Openbox-800 замена SA482P.
  • OPENBOX X-600 блок питания .
  • Тюнер OpenBox F-500 блок питания
  • openbox x-600, при выключении питания слетает список каналов
  • cosmosat7000 блок питания
  • DRE 5000 блок питания
