Ckripto Участник Сообщения: 41
Китайский тюнер ,нет запуска БП, минимальное количество деталей.Обвязку прозвонил проверил ,заменил оптопару и TL431,осталась только микросхема.Стоит SA482P по включению похожа на 5L0365R но не используется 2 нога.В даташитах не нашёл,а в гугли оптом и в розницу.Может кто встречал таковую и можно ли вместо неё поставить 5LO365R.БП HJ-1108 Ver.1B |
Moshkin Участник Сообщения: 1305
TORPOK Предупреждений: 1 Сообщения: 49
Во многих шимах часто горит рез для запуска... что-то в пределах 200-500к(начальное питание шима) |
Да два резюка по 117ком и кондёр 47 на 50в проверил в первую очередь ,схема состоит из 4х резисторов 3х кондёров и диода |
CERZH Предупреждений: 1 Сообщения: 61
Транс прозвони,попался недавно Б/П -всё проверил,нет запуска,выпаял транс,а там непропай первички(провода к ножкам 2-м не припаяны) |
Трансформатор,предохранитель и сетевой шнур проверил и прозвонил на обрыв.К первичке импульсных БП привык относиться внимателбно не люблю когда разлетаются детали и плата становится чёрной. Вопрос чем заменить SA482P? |
dr-dr Забанен  Сообщения: 169
Ставь родную. Частота преобразования не совпадёт, задраишься настраивать. Печальный опыт имеетца. |
| Ckripto писал: | | Трансформатор,предохранитель и сетевой шнур проверил и прозвонил на обрыв.К первичке импульсных БП привык относиться внимателбно не люблю когда разлетаются детали и плата становится чёрной. Вопрос чем заменить SA482P? |
Транс может и межвитковое иметь ... бывает . |
Moshkin, ето редко, никогда не было такого с 80-х, хотя чем некто ни шутит.
Добавлено 05-02-2009 18:49
Чикпок Меняй, на родную, иначе геморрой по ентому тьюнеру я думаю ,шо обеспечено.
А если шо, приглашай меня в свадебные генералы.
нет |
Rope Участник Сообщения: 568
Несколько раз случалось диод питания ШИМа давал утечку около 20К ,после замены -БП заработали . |
Спасибо всем ,оставил БП до лучших времён заменил на родной 800й был такой в наличии ,а этот пусть полежит пока ШИМ или даташит появится. |
