помогите с openbox 770
Список форумов» Спутниковое TV
mleg
24-09-2009 18:20
подскажите пожалуйста вчем может быть проблема замучался уже в хлам после грозы сгорели транзисторы COM порта родные найти неудалось поставил КТ315В работать отказался поставил bc817 все заработало но после каждого включения ресивера надо занова подбирать скорость и таймауты в проге mpcs ide, ито работать начинает невсегда а иногда бывает что весь день рес работает и даже затыков нет а иногда что чаще может вообще за весь день проработать минут 5 ивсе кирдык а иногда помогает только сброс или перепрошивка пробовал для интереса ставить другие трнзисторы выпаивал из нерабочего модема мат платы и тд видов 10 перепробовал но с 2 отказался работать а с остальными то работает то нет как говорится смотриш телек и от компа неотходиш настраивая mpcs ide. Pobedit тоже ключики то заливает то нет может чтото есче кроме транзисторов накрылось
брал у товарища ресивер такойже работает наура и никаких проблем
Rope
24-09-2009 19:17
БП для начала !
mleg
24-09-2009 19:22
а причем тут БП можно поподробнее так как ресивер работает хорошо без нареканий открытые каналы запись и закрытые с карточкой все работает только com порт нехочет нармально работать
bav
24-09-2009 19:49
Сомнительно, что это в транзисторах...
Родные транзисторы (MMBT3904LT1 )возьми временно с других цепей, чтобы убедится,
к примеру:
Q103 - LNB ON/OFF
Q107 - LOOP
mleg
25-09-2009 10:06
да забыл сказать что запрос на ключики с ресивера на комп идет стабильно как часы а вот на прием... выходит рес их то принимает то нет и прога pobedit реагирует на включение реса и выключение но закачивает в ресивер раза с 15-30 ито невсегда
судя по маркировке транзисторов com порта в реcивере таких больше нет но навсякий случай попробую перепаять с Q103 - LNB ON/OFF
Q107 - LOOP
Ptisa
25-09-2009 11:18
Ещё один выход. Клиент жаловался что плохо шара работала на длинный кабель от компа. Поставил ему ST 232 по схеме Х800. Если не лень советую.
mleg
25-09-2009 11:48
перепайка транзистеров непомогла а по поводу кабеля есть 20 метровый и 2метровый толку нет
Rope
25-09-2009 19:18
Проверите обвязку транзисторов -резистор в базы и колекторные ,может поменяли свои номиналы ,после грозы всякое бывает . А насчет БП -пульсации могут сбивать данных с и к порту ,неплохо посмотреть осцилоскопом .
mleg
27-09-2009 06:05
выявились интересные факты после установки новых транзисторов все работает а вот после выключения и включения ресивера иногда с первого раза а иногда и с пятого пробивает транзистор сom порта овечающий за вход а изза чего непойму
bav
28-09-2009 13:51
Виноваа или обвязка или кирдык процу,
Список форумов 3» Спутниковое TV» помогите с openbox 770
  • Openbox F- 130 помогите разобраться
  • OPENBOX X-620 помогите с JTAG
  • Openbox 130
  • OPENBOX 600
  • Openbox F-300
