дымомер OPACILYT 1020 проверьте оптику
arturSS
12-09-2011 12:16
здраствуйте. Работаю на заводе газовом анализе. Пришёл в поверку к нам в очередной раз этот прибор. Так вот при проверке скачут показания и выводиться сообщение оптику проконтролировать. С оптикой всё ок.
В сервисе когда смотришь значения ацп-всё в допусках и прибор реагирует на значения стёкол-и не скачет это значение. В измерениях цифры летают и базразлично вводишь ли ты стекло или нет.
Так вот начал разбираться -там стоит память ОЗУ(используетсякак пзу)и часы реального времени микросхеме. В ней же и находиться батарейка. Она села--часы сбиваются при выкл питания. Могли ли в той памяти какие-то константы пересчёта или конфигурация слететь?
Есть ли у кого-то дамп этой памяти?
КЕН45
13-09-2011 12:55
Не знаю как у вас, а у нас в "Метрологии" поверкой и ремонтом занимаются разные подразделения. Прибор явно неисправен и требует ремонта.
Батарейку менял? Что там стоит - гальванический элемент или ионистор?
Добавлено 13-09-2011 13:00
З.Ы. Было бы странно, если бы в ОЗУ хранились настройки, теряющиеся при каждой замене элемента питания.
arturSS
13-09-2011 16:21
мы занимаемся ремонтом и поверкой всех приборов физико-химических измерений в лабораториях на предприятии. Там не батарейка,а микросхема со встроенной батарейкой. m48t08.
Вчера разбил крышку микросхемы вычистил герметик и припаял батарейку от компа.Итог часы уже не сбиваются-но информация (конфигурация) потеряна.
arturSS
13-09-2011 19:32
просто раньше флеш памяти не было. Вспомните первые карты памяти-там тоже батарейка держала память
Список форумов» Другая аппаратура» дымомер OPACILYT 1020 проверьте оптику
