Схема включения OP07CP в качестве УНЧ ППП
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
SUB7
02-01-2016 15:21
Всем привет, прошу помощи в построении схемы включения данной микросхемы OP07CP, даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27256/TI/OP07CP.html
ОУ будет использоваться в качестве предварительного каскада усиления в УНЧ приёмника прямого преобразования. В данной микросхеме крайне низкий уровень шума + большое усиление (от 200к), что и необходимо для такого каскада.
Сразу предупреждаю критиков и советчиков - схема нужна именно на этой микросхеме, не надо предлагать другие операционники. Только на этой.
Технические условия.
Напряжение питания: - 9В
Тип питания: - однополярное, с минусовой шиной.
Выходное сопротивление ФНЧ (к которому подключается ОУ): - 1кОм
Входное сопротивление УМ УНЧ: - 10кОм.
Ширина пропускания: 100-2700Гц (не критично, если будет чуть шире)
Нужна схема обвязки этого ОУ для таких условий.
dsp155
02-01-2016 15:30
еще резистор балансировки подключить по типовой схеме. Крутой!
http://electronic-devices.com.ua/stati/odnopolyarnoe-pitanie-operacion ...
mr.vai
02-01-2016 15:34
нее ?
SUB7
02-01-2016 15:39
Для чего служат выводы 1 и 8 ? Как их подключать? (это внутренняя схема ОУ)
dsp155
02-01-2016 15:40
mr.vai, не.. там на неинвертирующий вход надо чуть смещения подать.
mr.vai
02-01-2016 15:40
для баланса выхода. диплом пишешь ? гы-гы
Добавлено 02-01-2016 15:41
dsp155, на гитарных примочках как пусть делает средню точку гы-гы
SUB7
02-01-2016 15:44
mr.vai писал:
Нет, в начале темы же написал - для приёмника прямого преобразования. Меняю старую элементную базу на современную.
Что значить для "баланса"? На практике как это будет выглядеть? Подключить подстроечный резистор между этими выводами, подать на вход УС сигнал с ГС, на выход осцилограф, и что я там должен увидеть?)
dsp155
02-01-2016 15:49
SUB7, половину напряжения питания и усиленный сигнал относительно этой половины питания.
SUB7
02-01-2016 16:02
dsp155 писал:
пока ты рисовал, я тоже от себя набросал)
p.s. А обязательно смещение через резистивный делитель подавать на вход?
culibin
02-01-2016 16:08
SUB7 писал:
не обязательно. Только придется двух полярное питание использовать.
dsp155
02-01-2016 16:08
SUB7, да, иначе (дсисторшн для гитары получится..) выходной сигнал будет искажен:
обрежется либо положительный либо отрицательный полупериод сигнала.
Добавлено 02-01-2016 16:09
для однополярного питания.
SUB7
02-01-2016 16:14
ага, ясно. Так, теперь конкретики. Напряжение смещение по даташиту должно быть 4мв.
По заданию, входное сопротивление у нас 1кОм, следовательно, при напряжении питания 9В, чтобы получить 4мв, верхний резистор должен быть около 2.2МОм. Я прав?
Добавлено 02-01-2016 16:21
dsp155 писал:
То есть, грубо говоря, этим подстроечным резистором мы устраняем "ступеньку"?
culibin
02-01-2016 16:21
SUB7 писал:
не прав. 2 резистора по 2 ком. Получится входное сопротивление 1 ком. ( это не совсем так, нужно учитывать параметры операционника )
Добавлено 02-01-2016 15:26
нет. Это смещение нуля.
В данном случае - напряжение на выходе. Т.е. - в данном случае смысла в нем никакого. Не нужен нам ноль на выходе.
Также ничего не изменится если и средняя точка сместится. Напряжение сигнала небольшое. Да и гальванически операционник развязан от последующих каскадов.
SUB7
02-01-2016 16:42
culibin писал:
И как тогда быть? Если 2 по 1кОм, то напряжение смещение будет 9/2=4.5В. А по даташиту должно быть 4мв...
culibin
02-01-2016 16:45
SUB7 писал:
И как тогда быть?.
действительно, безвыходная ситуация. подшучивать, дразнить
задай в поиске - напряжение смещения нуля на выходе операционного усилителя - и почитай что это такое.
А также почитай про питание операционного усилителя однополярным напряжением.
ЭФЭ
02-01-2016 17:00
Ээ, зачем смещение нуля для унч? Понимаю, если для балансировки моста. Выводы 1 и 8 оставь в воздухе.
ADS
02-01-2016 18:32
culibin писал:
Прям до тех пор, пока батарейки не подключили... гы-гы Во всём остальном - двумя руками "ЗА!"
culibin
02-01-2016 18:42
Питание 9 вольт.
Выход 2,5 вольта от пика до пика.
Конденсаторы на входе и выходе.
Что изменится при выходном постоянном напряжении не 4,5 вольта а , например 4 или 5 вольт?
dsp155
02-01-2016 18:43
SUB7, в общем так: вместо резисторов r2 r3 ставишь подстроечник на 47 ком
1). движок этого подстроечника подключаешь на неинвертирующий вход операционника
один из крайних выводов подстроечника на плюс питания второй на минус.
2). ставишь подстроечник r1 в среднее положение.
3). подстроечником на неинв входе операционника устанавливаешь половину напр питания на выходе операционника.
Никаких расчетов и всё работает.
Добавлено 02-01-2016 18:47
culibin писал:
Питание 9 вольт.
особенно ничего не изменится.
а если амплитуда вых напр будет 2.5 вольта а постоянная составляющая на выходе 0.5 вольта то будут сильные искажения формы выходного сигнала.
SUB7
02-01-2016 18:50
dsp155 писал:
Так?
"неинвертирующий вход" обозначается на схеме ОУ плюсом?
dsp155
02-01-2016 19:05
SUB7, совершенно верно!
только резистор балансировки (как на моей схеме с графиками) на 1 - 8 лапы всё-же припаяй.
culibin
02-01-2016 19:16
Так?
конечно. Только вот зачем подстроечник?? Два резистора равного номинала.
Добавлено 02-01-2016 18:21
а особенно в случае -
только резистор балансировки на 1 8 лапы всё-же припаяй.
может толь навредить. Исчезает контакт не только в советских подстроечниках.
Тем более при показанном варианте включения - очень большой диапазон регулировки.
dsp155
02-01-2016 19:31
culibin писал:
Так?
да чет перемудрил (максимальное усиление для переменного напр. А для постоянки усиление =1).
culibin писал:
отстроит схему, измерит подстроечники и впаяет постоянные резисторы того же номинала.
culibin
02-01-2016 19:38
нужно читать - равного номинала. подшучивать, дразнить
Можно конечно " постараться " - разбалансировать резистором между 1 и 8 ногами а затем ...........
Добавлено 02-01-2016 18:39
SUB7, - а чево замыслил?
Добавлено 02-01-2016 18:48
SUB7 писал:
у микросхемы усиление да, в твоей схеме 11.
dsp155
02-01-2016 20:11
culibin писал:
извращенец гы-гы
culibin писал:
паяет уже..улыбка
culibin писал:
SUB7 писал:
резисторы в цепи ос подберет и все будет норм!
culibin
02-01-2016 20:18
dsp155 писал:
так не известно сколько ему нужно.
Также нету ( не нашел ) описания микросхемы - не известны параметры микросхемы при питании +\- 4,5 вольта.
dsp155
02-01-2016 20:22
culibin писал:
dsp155 писал:
впаяет в плату, подстроечником подберет сколько нужно. Это не проблема, рассчитывать дольше.
SUB7
02-01-2016 20:30
dsp155 писал:
паяет уже..улыбка
Нет)). Я как в том ералаше, про табуретку и 7 раз отмерить, пока мозг всем и себе не вынесу матчастью - за паяльник не возьмусь голливудская улыбка
Всё началось с того, что один товарищ доработал схему приёмника прямого преобразования Полякова. Вот УНЧ часть:
Усиление первого каскада - десятки тысяч, т.к. таков принцип прямого преобразования - он усиливает микровольты, поступающие с детектора, фазовращателя и фнч.
Но, такой микросхемы УЛ1 я не нашел, да и старая она уже, вот и ищу современный аналог, с более высокими показателями, особенно по собственному шуму, что критичнее всего. Но тут, следующая проблема - покупка самого ОУ. Не все, что подходят, могу найти, поэтому и остановился на OP07CP, т.к. доступна для меня для приобретения и параметры хорошие.
p.s. на схеме с УЛ1 - смещение вообще не подается.
dsp155
02-01-2016 20:39
SUB7 писал:
там оно внутри микрухи есть.
culibin
02-01-2016 20:42
SUB7 писал:
не правда твоя - всего лишь 11 ( одиннадцать ) раз, а вот у 2003 в на порядок больше.
Такое усиление ( 11 раз ) можно обеспечить на 1 транзисторе.
Могу УЛ1 подарить - самовывоз.
Кстати, у К140УД17 ( аналог OP07CP ) не такое уж большое усиление на 10 кгц, db 40 примерно, это 100раз. - могу ошибится, но не сильно.
Общее усиление 2 микросхем 1000 раз.
ЭФЭ
02-01-2016 20:54
SUB7, кто ж так схему рисует?
culibin
02-01-2016 20:57
ЭФЭ писал:
в смысле - раком? подшучивать, дразнить
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Схема включения OP07CP в качестве УНЧ ППП На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
