onwa k-9621. замена проца.в телевизоре
nadya162
25-09-2007 16:23
После грозы вышел со строя процесор с68230y заказал прислали c68241y заработал телевизор но незапоминает каналы память рабочая и шкала яркости и другие регулировки стоят на максимум но регулируются.В секретах ремонта №263 описана переделка для проца С68224.Атакие с68230 c68241 yдолжны взаимо заменятся.Почему у меня неработает подскажите.
25-09-2007 16:35
nadya162 писал:
nadya162 писал:
После грозы
и что, только прооц? голливудская улыбка
shinka
25-09-2007 16:41
Каким образом тестировал память.93С46 очень много брака. 230 не раз менял на241.Смотри обвязку проца.
nadya162
25-09-2007 16:41
проц засаживал питания и негоден был по 5в транзюк.сделал все работает только с памятью проблема.
Добавлено 25-09-2007 18:25
в програматоре poniprog пишется читается
vict
25-09-2007 22:13
В 93С46 очень важны последующие символы в названии. Скорее там стоит 93С46CB1, можно попробовать вместо неё BR93LC46 или XL93LC46P-3.
В понике память может и читаться если не умерла окончательно и бесповоротно. Суть твоего вопроса говорит о том что надо всё таки сперва менять память.
PETROVICH 50
25-09-2007 22:46
Согласен с vict, проблема только с памятью.
nadya162
26-09-2007 08:47
попробую поменять нада где нибуть найти
26-09-2007 09:03
nadya162 писал:
- на старых видеокартах и подобном хламе из ПК есть ... улыбка
крот
26-09-2007 19:14
nadya162 писал:
такой мелочи , я думаю, что у нормального мастера в заначке должны быть первыми стоять по списку!
как на счет напруг чето мы здесь ничего и не услышали кроме замены проца и задонного вопроса надо же описатьвсе проделанные действия
тогда может и кто и подскажет что.
а память даже может и читаться на поньке хорошо НО - прописывать может и невкакую так что в арсенале надо иметь какой никакой программатор гы-гы
nadya162
27-09-2007 09:21
дело в том что такая память стоит в старих акаях онвах их очань редко носят в ремонт .особенно с памятью так в меня первый случай в таких телевизорах.А режимы на ней согласно схеме в норме .
PETROVICH 50
27-09-2007 22:27
Тебе совет дают профи, а ты за свое....режимы в норме, редко бывает!!!
malkov sb
28-09-2007 07:24
а пробовал регулировки на минус держать до упора ?круга после третьего и шкала забегает
nadya162
28-09-2007 08:28
нашел память поменял таже картина незапоминает каналы.Мне кажется здесь проблемка что неподходит проц.В акаях есть небольшое отличие в схеме нежели в онве.Проблема немогу найти схему на саму онву onwa k-9621 чтобы была на с68230y Если у кого есть сылка киньте пожалуста.А то пару скачал ч похожим названиям а процы нетакие.
VVF
28-09-2007 10:14
Проц подходит 100%, делай как тебе говорит malkov sb или ищи родную память. Поменял С68230 и С68241 под сотню и не было проблем с памятью никогда, только если сама память не была дохлая. Тема уже не раз поднималась с этой памятью.
nadya162
28-09-2007 11:07
а прошивать память нада или можна чистую ставить.
Валов Юра
28-09-2007 12:09
Не надо, если будут буквы на шкале, то -
malkov sb писал:
nadya162
29-09-2007 08:54
всеравно незапоминает
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» onwa k-9621. замена проца.в телевизоре
  • замена тюнера BTP - AC421 в телевизоре SONY
  • Замена FCM-14B007A в телевизоре (ORION)OTAKE 1402 MK-9
  • замена проца в LG chassis PC-31A
  • LG МС-64A замена проца LG8634-15D
  • замена проца CTV351
