ONKYO TX-SV373 surround mode
yuraDO
30-06-2005 22:53
пришел ресивер , не выходил из дежурки был пробит один из каналов (првый фронт)вообщем с усилком справился все запустилось , теперь проблема в следующем как только включаю суроунд из првого и левого динамиков идет треск вместе с фонограмой , очень похоже на перенапряжение по входу , из центра звук чистый . подозревал декодер , одно смущает в режиме приемника все очень чистенько играет, выходит не декодер .
Напряжения все в норме, генерация кварца тоже.
ресет не помогает
может кто встречал что подобное???
Spinoza
Белогвардеец
16-07-2005 09:34
А ты какой сигнал подаешь? В режиме "tuner" звук чистый потому, что он проходит напрямую через аналоговый коммутатор, а когда подаешь на вход цифру, в обработке звука участвует DSP. Скорее всего там искать надо.
yuraDO
17-07-2005 13:00
Spinoza, там нет цифровых входов , он не DOLBY DIGITAL, если я правильно разобрался то в режиме сураунд сигнал с комутатора идет через процессор , и с тюнера тоже , что еще заметил , уровень сигнала с тюнера наного ниже чем с входов, а хрипы , ето скорее похоже на переусиление, всю аналоговую часть до и после процесора прокопал , при том что в стерео нет никаких проблем практически на 100% уверен что проблема в процесоре:-(
Spinoza
Белогвардеец
18-07-2005 10:10
yuraDO, уже посмотрел. улыбка Там регулятор громкости на M62447FP. Сигнал с multiCH I/0 заходит на коммутатор TC9164. Если даже с многоканального входа плющит правый и левый канал смотри сигнал до и после регулятора громкости. После него стоят буфферы правого и левого фронта Q401 (опер 4558) и регулятор тембров Q402 Так же смотри mute sw Q423 Q424
Добавлено 18-07-2005 11:15
yuraDO писал:
С тюнера сигнал идет так:
Q302 (TC9273) -> Q601 (buffer 4558) -> U602 (NJW1103 surraund decoder) -> U605 (TC9164) -> U604(M62447 volume contr) -> buffers -> amp. (см. выше)
yuraDO
18-07-2005 17:29
Spinoza, регулятор громкости отпадает , комутатор тоже в режиме стереo нет никаких проблем , проблему решил занизив уровень сигнала на входе процесора,знаю что халтура , но новый процессор стоит столькоже сколько усилитель :-(, U601 и всю ее обвязку менял, смотрел осцилографом , дефект правда страный, но проверять ничего не осталось
Список форумов» Аудиоаппаратура» ONKYO TX-SV373 surround mode
  • Усилитель Phillips FR-975 шипит при переходе в Surround mode
  • SA-VK725D нет звука Center и Surround
  • CAT CS-888 Surround Sound Processor (проблема со звуком)
  • Onkyo TX-NR807 не включается
  • Onkyo tx-sr 502 уходит в Stand-by
