ONKYO TX-SR607 не работает дисплей
Georgik
25-07-2011 18:08
Доброго всем времени суток.
Ресивер ONKYO TX-RS607.
Не работает индикатор на передней панели (сам дисплей).
Ресивер сам по себе полностью работает, только нет индикации.
Напряжения все в норме и т.д. Проц дисплея M66005.
Дисплей просто потух в один момент и все...
Подскажите - менять проц М66005? Он шитый?
Может сталкивался кто?
Заранее благодарен.
leonni
26-07-2011 08:33
Georgik, Проверь накал на индикаторе (сопротивление и напряжение) и -27в .
Georgik
26-07-2011 09:39
ОК, сегодня попробую. Жалко только схемы нет...
Сопротивление накала индикатора какое должно быть в норме?
leonni
26-07-2011 10:11
Georgik писал:
Как правило единицы Ом (4 - 6), на индикаторе должно быть темное зеркальное пятно (норма) ,если на этом месте белесый налет - потеря вакуума . http://elektrotanya.com/onkyo_tx-sr608-b-s-g_rev-5_sm.pdf/download.htm ...
Georgik
26-07-2011 17:40
Пятно - темное и зеркальное. Индикатор в норме.
На плате есть напряжение -VP, насколько я понимаю должно быть -27В, а там -3,5В.
Качаю сейчас мануал и буду смотреть по схеме.
leonni
26-07-2011 18:01
Georgik, -27 может делаться умножителем напряжения ,обратить внимание на эл.конденсаторы 35-50в .
Georgik
26-07-2011 18:04
Так -VP это сколько должно быть вольт? Там по схеме получается 3,3В. У меня так и есть.
Напряжение накала это FL_AC1 и FL_AC2?
Добавлено 26-07-2011 18:33
Напряжение накала у меня 4,3В. Это нормально?
Добавлено 26-07-2011 18:38
На плате передней панели присутствуют все напряжения, а также:
напряжение накала 4,3В
напряжение -VP 4,4В.
Где копать или это все в норме?
Vladx7
26-07-2011 19:09
Должно быть на JL953= 2 и 4н(AC3.3v),если да.На JL953= 3н(-33v),1и 5(+3.3v)
leonni
26-07-2011 21:09
Georgik, В начале мануала смотри "TROUBLE SHOOT - 2 . NO DISPLAY" .Проверь резисторы R950, R960 на плате U0011 они 8,2 OMa ,если эта схема подходит .
Georgik
27-07-2011 01:21
Мануал немного не тот... Там у меня -VP без умножителя на диодах сделан...
То Vladx7:
Простите за мою безграмотность, но что за JL953=?
leonni
27-07-2011 01:28
Georgik писал:
Это позиционный номер разьёма .Если схема совсем не та ,поищи на ЕТ другие улыбка
Georgik
27-07-2011 09:47
Понял.
Скажите напряжение -VP должно быть -27В?
hifigelezo
27-07-2011 10:25
на держи все что есть, и бюлетни и обгрейды, все в архиве
http://yamaha-service-hifi.kiev.ua/TX-SR607.rar
вообщето оно все есть, надо было просто поискать
например
http://www.hi-figelezo.kiev.ua/forumservice/viewtopic.php?f=62&t=1 ...
напряжение накала может быть, но не привязанно не к чему...
внимательно.....пружинки на индикаторе при включении двигаются?
если да то все нормально
и посмотри стабилитрон на плате морды
D7002
Georgik
27-07-2011 11:19
Спасибо.
напряжение накала есть. 4,3В.
Пружинки гляну.
Напряжение +5VDIS есть. Относительно GND правда мерял.
Не могу понять почему -VP.... По идее это просто земля для +5VDIS.... Но там на морде стоит электролит 33/50В....
Почему. И где там должно быть -27В и относительно чего? Все пишут про него....
leonni
27-07-2011 12:12
Georgik, Проверь на трансе Т901 ,R950 - 8,2om и на плате U0032 (Video PC Board) R9010 - 2,2om ,Q9001 +5v и как писали выше ,проверь D7002.
Georgik
27-07-2011 17:42
Господа, проблема решена!
Виновник - резистор R9010 на 2,2Ом.
Спасибо всем огромное!
Список форумов» Аудиоаппаратура» ONKYO TX-SR607 не работает дисплей
  • Elenberg MX-339 не работает дисплей
  • Автомагнитола LG LAC M3600R Не работает дисплей
  • Panasonic SA-PM21 не работает дисплей
  • М/Ц Panasonic SA-AK630 Не работает Дисплей
  • Sony SDX - F7500 дисплей не работает
