Elektronik 13 Участник Сообщения: 36
При включении кратковремено засвечивается дисплей и уходит в Stand By. После отключения питания +45,5V и -45,5V, включается без проблем, дисплей светится и реагирует на кнопки управления. Проверил цепь питания +45,5V и -45,5V и выходные транзисторы. Поиском подобной темы не нашёл. Service Manual есть, могу выложить в файлообменик. Может кто сталкивался с подобной проблемой буду рад любой помощи. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Elektronik 13 | Цитата: | | После отключения питания +45,5V и -45,5V, включается без проблем |
, а теперь выпаяй только выходные транзисторы наверняка бяка в них зарылась. |
maxsimus (AMV),
Выходные транзисторы Q523, Q524, Q525, Q526 на FRONT усилителе отпаял. Цепь питания +45,5V и -45,5V подключил. Включается без проблем. Транзисторы проверил, пробоя и обрыва нет. Проверял Digital-Multimeter HGL-3410/ME31 в режиме диоден тест. Выходит всё же транзисторы, как проверить на 100%? |
Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
Там вокруг выходников маломощные разрывные резисторы на 2.2 ома, - R541, 539, 542, 540 и сдвоеные керамические на 0.22 ома. Их проверь. |
Spinoza,
| Цитата: | | Там вокруг выходников маломощные разрывные резисторы на 2.2 ома, - R541, 539, 542, 540 и сдвоеные керамические на 0.22 ома. Их проверь. |
, проверил резисторы в пределе номинала.
При включении без выходников забыл подключить кабель от предваритеьного усилителя P610A и от Main Board P520A. В итоге без выходников уходит в Stand By.
Отпаял дополнительно выходные транзисторы Q623, Q624, Q625, Q626, Q1512, Q1513 от Power Amp.. При включении уходит в Stand By. |
Проверь транзисторы Q581, 582, 583, конденсатор C581. Если живые, попробуй закоротить стабилитрон D571. Это блокирует защиту по току. Но вообще опастно, если что-то поглядел, может добавить проблем. Кроме защиты по току там еще две цепи защиты - V-PRO и I-PRO, они на соединителе JL501 Попробуй отключить. Только осторожно.
Лучше наверное отключить без выходных транзисторов, тогда можно будет понять где постояннка на выходе. |
| Цитата: | | Лучше наверное отключить без выходных транзисторов, тогда можно будет понять где постояннка на выходе. | да именно при таком раскладе уже искать причину аварийной ситуации. Транзисторы в конце концов можно парами поочередно впаивать в канал, дабы выявить подлеца Муторно только так. Я такие вещи беру с новья, так меньше хлопот потом. |
Spinoza,
Проверил транзисторы Q581, 582, 583, живые. Конденсатор C581 заменил на новый. Отключил соединитель JL501. Включается без проблем. Подключаю соединитель JL501. При включении уходит в Stand By. Все выходные транзисторы отпаяны. |
| Elektronik 13 писал: | | Отключил соединитель JL501. Включается без проблем. |
Ну так и отлично - теперь меряй наряжения на выходе. Если постоянки нет, значит усилительная часть исправна. Впаивай назад выходники и собирай ресивер. В этом случае проблема скорее всего с платой DSP.
Посмотри осцилом прохождение сигнала при отключенном соединителе JL501.
В этом старом Онки точно не помню, но в новых при включении запускается шум-тест, если на каком-то канале тест сигнала нет на выходе, ресивер тоже уходит в защиту. Если тест проходит, после этого срабатывают реле на выходе. Может тут тоже самое. |
Нашёл причину, обрыв резистора R659 2.2 ома. Ресивер собрал, работает.
Всем спасибо за участие.  |
| Elektronik 13 писал: | | проверил резисторы в пределе номинала |
О, а говорил проверил. |
Spinoza,
я имел в виду ,,проверил резисторы в пределе номинала" резисторы на 2.2 ома, - R541, 539, 542, 540. Но ты прав, стоило проверить то же самое в другом канале. В итоге потерял больше вемени, но есть и положительная сторона, благодаря тебе и maxsimus (AMV) увеличил знания.  |
Elektronik 13, вот, оказывается, что значит педантичность. Просто трудно было перечислить все номера резисторов. Это как бы подразумевалось само собой.  |
